Rallonger une tige avec un manchon couplé à une autre vis
3739
Astuces dépannage plomberie : Rallonger une tige avec un manchon couplé à une autre vis
J'ai cassé le lavabo de ma salle de bain et je souhaite le remplacer.
Problème : les tiges qui sortent du mur sont trop courtes et les lavabos trop épais.
Et je souhaite éviter de percer de nouveau dans le mur. Je voulais savoir si je pouvais rallonger les tiges avec un manchon couplé à une autre vis pour rajouter un peu de longueur.
Est-ce que ce sera assez solide pour supporter le nouveau lavabo ? Merci.
31 janvier 2009 à 03:48
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, cela va dépendre de la longueur manquante, de plus si le nouveau lavabo est plus épais que le précédent il risque aussi d'être plus lourd, non ?
Dépannage 2 plomberie maison
J'ai moi même envoyé cette question. Donc le système de manchon fonctionne. Il suffit juste de combler la différence avec des rondelles, et le tour est joué.
J'ai pu remonter le lavabo. Maintenant, c'est mon siphon qui a un problème. Il fuit. Lorsque je fais couler de l'eau, et bien, cette dernière ne coule pas normalement, elle remonte. Que faire ? Merci encore.
Dépannage 3 plomberie maison
Bonsoir, avez-vous consulté l'outil "recherche" ? Apparemment non, vous avez la question 38 à laquelle de nombreux internautes ont déjà répondu.
04 février 2009 à 04:08
Proposer une réponse à Rallonger une tige avec un manchon couplé à une autre vis
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Ajuster tirette et bouchon de lavabo salle de bains
    N°8373 : Bonjour. Je viens vers vous pour une situation que vous avez peut être déjà rencontrée, et pour laquelle je sollicite votre expertise. Pour un lavabo de salle de bains équipé d'une tirette et d'un bouchon dont on peut...
  • 3. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 4. Patte à vis avec tête cruciforme
    N°6990 : Bonjour, Je cherche désespérément des pattes à vis à tête cruciforme, voir photo. Est-ce que quelqu'un sait où je peux en trouver ? Je ne trouve partout que des têtes lisses (qu'on ne peut pas visser). J'en cherche en...
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Rallonger évacuation noyée dans la dalle
    N°1599 : Bonjour, je souhaite prolonger une évacuation des eaux usées, noyée dans la chape. Que me conseillez-vous de faire lorsque je vais poser ma "rallonge", une fois la chape cassée ? Puis-je coller simplement ma rallonge et...
  • 7. Remplacement manchon joint cône pour raccord cuvette
    N°5643 : Bonjour, Je me suis procuré un joint cône pour raccord cuvette - tuyau du réservoir mural (je n'ai trouvé que 30 / 60 mm de diamètre). Le tuyau du réservoir fait 50 mm l'entrée sur la cuvette fait 80 mm. Même en...
  • 8. Rallonger tuyau d'arrivée d'eau PE diamètre 22mm
    N°6614 : Bonjour à tous, Je souhaite rallonger le tuyau d'arrivée d'eau principal de ma maison. Ce dernier est du type PE (noir à bande bleue) et je voulais lui brancher un manchon laiton pour réaliser ce rallongement. Mais, petit...
  • 9. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 10. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
>>> Résultats suivants pour : Rallonger une tige avec un manchon couplé à une autre vis >>>
siphon lavabo inoxraccord a visser plomberievisite a parismitigeur de douche thermostatique
