Rallonger une tige avec un manchon couplé à une autre vis
Astuces dépannage plomberie : Rallonger une tige avec un manchon couplé à une autre vis
J'ai cassé le lavabo de ma salle de bain et je souhaite le remplacer.
Problème : les tiges qui sortent du mur sont trop courtes et les lavabos trop épais.
Et je souhaite éviter de percer de nouveau dans le mur. Je voulais savoir si je pouvais rallonger les tiges avec un manchon couplé à une autre vis pour rajouter un peu de longueur.
Est-ce que ce sera assez solide pour supporter le nouveau lavabo ? Merci.
31 janvier 2009 à 03:48
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, cela va dépendre de la longueur manquante, de plus si le nouveau lavabo est plus épais que le précédent il risque aussi d'être plus lourd, non ?
Dépannage 2 plomberie maison
J'ai moi même envoyé cette question. Donc le système de manchon fonctionne. Il suffit juste de combler la différence avec des rondelles, et le tour est joué.
J'ai pu remonter le lavabo. Maintenant, c'est mon siphon qui a un problème. Il fuit. Lorsque je fais couler de l'eau, et bien, cette dernière ne coule pas normalement, elle remonte. Que faire ? Merci encore.
Dépannage 3 plomberie maison
Bonsoir, avez-vous consulté l'outil "recherche" ? Apparemment non, vous avez la question 38 à laquelle de nombreux internautes ont déjà répondu.
04 février 2009 à 04:08
