Correspondance filetages US et Europe
Plomberie humidité maison : Correspondance filetages US et Europe
Bonjour à tous, comment convertir les dimensions de filetages américains et européens, en plomberie. Merci de votre réponse. Salutations.
1'(pouce) = 25.4 mm donc un raccord de 1/2' correspond à 13/16 (diamètre intérieur/diamètre extérieur) et 3/4' à 20/27.
1/2 = 15 x 21
3/4 = 20 x 27
1'' = 26 x 34
3/4 = 20 x 27
1'' = 26 x 34
11 mars 2008 à 11:50
- 1. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
- N°5349 : Bonjour, Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose. Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé...
- 2. Correspondance entre tuyau et écrou
- N°1115 : Bonjour qui pourrait m'expliquer le jargon des différentes tailles d'écrou, les filetages de tuyau avec réduction. Par exemple sur un tuyau diamètre 14 quelle taille d'écrou ?
- 3. A propos des filetages en plomberie
- N°8782 : Bonjour. Mon robinet de cuisine est de marque Ramon Soler avec embout antitartre. Dans un magasin spécialisé en fleurs et accessoires de jardin, j'ai acheté un adaptateur de nez de robinet 20/27, en plastique, de marque...
- 4. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
- N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
- 5. Existe-t-il plusieurs filetages plomberie en 1'
- N°9642 : Bonjour. J'essaye de connecter un porte-filtre Big Blue avec un mamelon laiton 1' : résultat le mamelon détériore le premier filet taraudé dans le PVC du porte filtre. Par contre quand j'essaye avec un mamelon en galva ça...
- 6. Dimensions filetages en plomberie
- N°83 : Dimensions en matière de plomberie : Bonjour, ma question vous paraitra peut-être idiote et j'aurais dû la poser à mon grand-père quand il était de ce monde, puisqu'il était plombier, mais voilà j'essaie de faire le maximum...
- 7. Correspondance pouces mm diamètre tuyaux plomberie
- N°6082 : Hello, Pourquoi un format 3/8" correspond à du 12x17 ??? 12mm : diamètre intérieur 17mm : diamètre extérieur 3/8"= 25.4mm x 3/8 = 9.5mm, très différent de 12mm ou 17mm !?! :sad: Je ne comprends pas......
- 8. Remplacement cartouche thermostatique
- N°6381 : Bonjour à tous, J'ai dans ma salle de bains une douche à "l'italienne" avec un mitigeur thermostatique encastré (modèle "carré" de chez Lapeyre). L'eau étant devenu à peine tiède avec température impossible à régler,...
- 9. Quel raccord pour partie filetée 37mm ?
- N°9133 : Bonjour. Je dispose du montage dont quelques photos sont jointes. Je voudrais temporairement monter un raccord femelle en 1" à la place du tube. Mon problème est que je ne trouve rien qui pourrait se visser sur...
- 10. Remplacement d'un réducteur de pression
- N°3269 : Bonjour, Voici : Je change régulièrement de groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude électrique (j'en suis au troisième en 5 ans) et on a fini par me dire qu'il fallait que je monte un réducteur de pression. Je...
