Fuite pied WC qui sentent l'urine
Actuellement 10 610 questions dans le forum plomberie
1835
Forum plomberie Maison : Fuite pied WC qui sentent l'urine
Bonjour ! voilà j'ai une maison neuve avec un problème de toilette, au niveau du pied, c'est toujours humide. J'y ai passé un papier dessous et je me suis aperçue que c'était de l'urine ! La fuite suit le joint du carrelage de chaque côté. Ca sent toujours mauvais... et plus on tire la chasse et plus ça sent. Que faire ? Mon plombier fait comme si je lui disais rien... La marque du toilette est Porcher. Merci de votre aide !
Astuces 1 dépannage plomberie
Si personne ne fait à côté des toilettes c'est probablement votre cuvette qui est fissurée ou le joint de l'évacuation qui est mal fait et fuit. Changez de plombier si celui que vous avez, n'entend pas !
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, je ne sais pas quel modèle, mais je peux vous suggérer un avis bref : démontez la cuvette en dévissant la fixation. Puis vérifiez la cuvette du bas au niveau du siphon de la cuvette, peut-être une fissure ou un trou (d'origine) qu'il fallait boucher avec un petit tampon ou du silicone. Sinon au niveau du raccordement de l'évacuation (étanchéité) au cas il y aurait eu des refoulements d'eau lors de l'évacuation, s'il n'y a pas d'ors et déjà entrave ou problème de conception (installation) tout de même après avoir fait tout remonter soigneusement, mais n'oubliez pas de mettre du silicone blanc de bonne qualité dans la jointure de la connexion et tout autour de la cuvette. Bonne chance. abderrezak-alger
Astuces 3 dépannage plomberie
Soit le wc est percé (très rare) ou bien la pipe d'évacuation est montée de travers ou le joint de celle-ci s'est déboitée.
En général, l'axe d'une pipe de wc doit être à 18 cm du sol.
Ressortir le wc, vérifier l'état de la pipe et avant de remonter, mettre un peu de graisse sur le joint (pour la pénétration finale).
17 décembre 2009 à 08:13
Proposer une réponse à Fuite pied WC qui sentent l'urine
  • 1. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 4. Fuite siphon pied du WC
    N°1843 : Bonjour, sur mon WC Porcher de plus de 20 ans d'âge. Depuis quelques jours : léger suintement de couleur marron claire au pourtour du pied du WC (entre carrelage et cuvette). Ce suintement est récurrent, revenant après...
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
>>> Résultats suivants pour : Fuite pied WC qui sentent l'urine >>>
joint plomberiepied a coulisse bricolageprobleme wc suspendu 03probleme chauffe bain junker bricovideo 5
