Changer réservoir WC cause fuite
Plomberie humidité maison : Changer réservoir WC cause fuite
Bonjour, l'eau coule continuellement dans la cuvette de nos WC, on a donc décidé de changer le joint du réservoir (jusque là ça va), mais le système étant vieux le joint n'empêche pas complètement la fuite à cause de la matière du réservoir et de la cloche qui sont en fonte et donc rouillées et non lisses. Donc, je vous demande s'il est nécessaire de changer complètement le réservoir (ce que nous a conseillé le plombier) et combien cela coûterait ?
Merci de répondre.
Merci de répondre.
Avant de changer la cuve complète, essayez de changer le système intérieur seulement.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Vous pouvez changer le réservoir par un réservoir universel (en plastique) adaptable sur tous les WC, attention toutefois si votre WC est un aspirambo de chez Porcher, dans ce cas vous êtes obligé de mettre un réservoir aspirambo Porcher sous peine de ne plus avoir une évacuation correcte.
- 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 2. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 3. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
- 5. Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
- N°6554 : Bonsoir à tous. Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €. Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage. J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui...
- 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
- N°5935 : Bonjour à tous... Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartement aucun souci... Hélas cela fait près de 2 mois qu'une fuite...
- 9. Fuite chasse d'eau wc suspendus
- N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
- 10. Fuite WC suspendu
- N°770 : Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
