Problème plus d'arrivée d'eau aux WC
Travaux réparation plomberie : Problème plus d'arrivée d'eau aux WC
Bonjour, voila j'ai un problème avec l'arrivée d'eau des WC, en fait je n'ai plus d'eau qui arrive.
J'ai dévisser le tuyau (j'ai fermé, ouvert) mais rien n'y fait.
Comment puis-je faire pour réparer ? Merci d'avance.
08 janvier 2009 à 03:20
Bonsoir, pouvez-vous vérifier si le robinet d'alimentation du WC est bien ouvert ? Oui ?
Alors testez-le mécanisme de chasse d'eau en manuvrant le flotteur (à l'intérieur du réservoir), en haut puis en bas.
Aucune réaction ? Rien de cassé, bon versez de l'eau manuellement dans le réservoir puis en tirant la chasse, voir si le mécanisme fonctionne correctement, le flotteur doit suivre le niveau de l'eau ; sinon coupez l'alimentation générale, démontez le robinet d'alimentation du wc, vérifiez sa manuvrabilité (ouvert-fermé) puis vous soufflez dedans (dans le robinet, pas dans le WC) en position ouverte, comme dans un éthylotest, si l'air passe, le robinet n'est pas en cause, voir en amont..
