Déplacer la plomberie
1990
Questions Bricolage : Déplacer la plomberie
Bonjour, et merci pour votre site qui va beaucoup me servir les prochains mois. Voilà, je vais acheter une maison en campagne, le problème est que la salle de bains est un peu trop petite. Il y a une salle accessible de l'extérieur de la maison derrière la salle de bains où il y a une arrivée d'eau, j'aimerai casser le mur (non porteur) de la salle de bains pour avoir plus de place. Comment puis-je faire pour décaler les arrivées d'eau car je déplacerai mon lavabo ainsi que ma douche ? Quels problèmes cela peut-il poser pour l'évacuation des eaux ? Et si possible, combien le problème de déplacement peut-il coûter auprès d'un plombier ? Voici un schéma :
salle de bain
Merci pour vos réponses !
Conseil Forum 1
Question : Savez vous souder ? Si oui, il n’y a pas de grosse complication ou alors optez pour du PER que vous devez sûrement connaître. Pour décaler vos arrivées d’eau, coupez les anciennes au niveau du sol et repiquez vous pour les amener ou vous voulez, même chose pour la vidange. Par contre, si vous faites de la faïence renseignez vous sur les côtés (hauteur de sortie des cuivres) car ‘ installation des appareils se fait après la faïence.
10 janvier 2008 à 02:52
Conseil Forum 2
Merci beaucoup, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Je vais essayer durant mes vacances. Merci.
11 janvier 2008 à 02:59
Proposer une réponse à Déplacer la plomberie
  • 1. Rallonger tube PER pour déplacer ballon d'eau chaude
    N°4406 : Bonjour à tous, voilà mon souci : Je dois déplacer mon ballon d'eau chaude de 2 à 3 mètres donc rallonger le tube PER en entrée et en sortie, est-ce que je suis obligé de vider le ballon, ou avez-vous une autre solution à me...
  • 2. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
  • 3. déplacer un ballon d'eau chaude dans une cuisine
    N°228 : Bonjour, j'ai un cumulus installé entre la salle de bains et le WC que je voudrais déplacer pour y installer une douche à la place. Est-ce qu'on peut déplacer ce cumulus dans un cellier à côté de la cuisine (3 m de large...
  • 4. Peut-on déplacer un regard de tout à l'égout
    N°4824 : Bonjour à tous, j'ai besoin de savoir si on peut déplacer un regard de tout à l'égout. Il se trouve dans la cour de la maison et nous voudrions agrandir la salle de bain. Est-ce faisable et si oui à quel prix ? Cordialement.
  • 5. Déplacer cumulus 60 cm vers la gauche
    N°1739 : Bonjour, nous venons d'acheter un appartement et nous souhaiterions décaler le cumulus pour gagner de la place dans le cellier. Il suffirait juste de le décaler de 60 cm vers la gauche, pour qu'il aille se placer dans le coin de...
  • 6. Déplacer compteur d'eau qui et combien
    N°1466 : Bonjour, le compteur d'eau de ma maison me gêne à l'emplacement où il se trouve. Je voudrais savoir si je peux le déplacer moi-même, ou s'il faut le faire déplacer par la Compagnie des Eaux ? Dans ce dernier cas, combien cela...
  • 7. Déplacer une arrivée de gaz de ville
    N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
  • 8. Déplacer ballon d'eau chaude
    N°7359 : Bonjour. Je voudrais déplacer mon ballon d'eau chaude, le problème c'est que mon arrivée d'eau est plus haute que l’entrée du ballon. On m'a dit de faire une crosse pour la vidange du groupe de sécurité. Est-ce qu'une...
  • 9. Deplacer cumulus sur une autre nourrice
    N°10048 : Bonjour. Ma question est plutôt simple. Peut-on déplacer un cumulus dans un garage sur une nourrice différente déjà existante ? Merci !
  • 10. Conseil pour déplacer chauffe-eau
    N°4671 : J'ai un chauffe-eau dans les WC, est-ce qu'il serait possible de le descendre au garage, donc au sous-sol, et est-ce que le coût est important ? Merci.
  • 11. Déplacer arrivée et évacuation d'eau
    N°7684 : Bonjour. Nous souhaitons aménager notre garage en cuisine. Nous avons déjà une arrivée d'eau froide et l'évacuation dans le garage (sur vide sanitaire) pour le futur évier et lave-vaisselle, qui servent actuellement pour...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer la plomberie >>>
