Réparer petite fuite sur raccord
811
Questions plomberie maison : Réparer petite fuite sur raccord
Bonjour, la plomberie vient d'être refaite dans la salle de bains et il y a une petite fuite (ou plutôt un suintement) entre le tuyau d'arrivée d'eau froide et la rampe de répartition (raccord PE). Il est difficilement possible de couper le tuyau car il sort un peu de la dalle. Il a donc déjà été serré ce qui expliquerait le suintement. D'après le plombier le tuyau va s'élargir un peu avec la pression et le calcaire va colmater.
Qu'en pensez-vous ? En espérant avoir été assez clair. Merci d'avance.
Bonjour, un plombier dit professionnel ne répondrait pas ce genre de co...ânerie. J'espère pour vous que vous habitez dans une région calcaire, sinon vous n'avez pas fini avec votre fuite, plus sérieusement le raccord PE doit être soit mal serré, soit mal emmanché.
Renseignez-vous pour savoir si vous pouvez mettre un raccord agrippé, sinon faites appel à un bon professionnel, cela ne devrait pas vous coûter trop cher.
Bon courage. Michel
Proposer une réponse à Réparer petite fuite sur raccord
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Fuite sur raccord cuivre avec sertissage
    N°8344 : Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures. Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le...
  • 5. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 6. Fuite raccord collet battu
  • 7. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 8. Conseils réparation fuite plomberie
    N°5502 : Bonjour à tous, Je suis entrain de refaire complètement ma salle de bain et je n'arrive pas à solutionner une fuite sous la baignoire. J'avais placé 2 nourrices sous la baignoire (eau chaude et froide) d'où part 2 tuyaux...
  • 9. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 10. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Réparer petite fuite sur raccord >>>
collet battu raccord plomberie panne chauffe eau 02raccord cuivre plomberie 05bricovideo vanne d arrivee d eau
