Installation chauffe-eau extérieur
1891
Questions Forum plomberie : Installation chauffe-eau extérieur
Peut-on installer son chauffe-eau à l'extérieur ?
Questions 1 plomberie maison
J'ai un chauffe-eau à gaz de ville, je l'ai fait installer à l'extérieur et je suis très satisfaite de cette solution.
Toutefois, ce n'est pas vraiment en plein air : le mur sur lequel le chauffe-eau est fixé était bien un mur extérieur sous auvent à l'origine, mais j'ai fait construire un mur devant et j'ai mis une porte, pour faire un petit cagibi.
Ainsi, le chauffe-eau est abrité du vent et de la pluie.
Vous avez sûrement une possibilité de construire un abri autour de votre chauffe-eau
En tout cas c'est bien mieux que de l'avoir dedans. Du coup, j'ai mis la machine à laver dehors aussi, adieu le bruit.
Questions 2 plomberie maison
Depuis plus de 40 ans que j'occupe ma maison, j'ai change 2 fois mon chauffe-eau.
Installé à l’extérieur sous abri bien sur. Aucun problème
Ça fonctionne parfaitement.
Je l'ai entouré de vieilles couvertures.
10 août 2022 à 09:13
Proposer une réponse à Installation chauffe-eau extérieur
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 10. Surpression anormale dans mon installation
    N°7365 : Bonsoir. J'ai une installation d'eau par une pompe immergée surpresseur qui redémarre en pression basse à 3 bars et s'arrête à 4 bars maxi. A la sortie j'ai un T avec un départ pour robinets jardin et extérieur. Ensuite...
>>> Résultats suivants pour : Installation chauffe-eau extérieur >>>
erreur 404 bricolageinstallation wc suspendubranchement electrique pompe a eau 4affiches dechirees galerie photos
