Comment vidanger le circuit dans une cuisine d'été
3349
Questions Forum plomberie : Comment vidanger le circuit dans une cuisine d'été
Bonjour, j'ai une cuisine d'été alimentée depuis la maison et je voudrais vidanger l'ensemble de ce local car l'hiver dernier j'ai subi le gel alors que j'avais coupé l'eau et laissé les robinets ouverts. L'on m'a dit qu'il fallait insuffler de l'air dans les tuyaux ? Pouvez-vous me le confirmer ? Merci d'avance.
29 octobre 2008 à 02:54
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, insuffler oui pour vider totalement la canalisation de son eau mais pour cela il vous faut faire un appel d'air juste après le robinet où vous coupez l'eau (sinon vous aurez beau souffler ça ne servira à rien).
Pour vous donner un exemple si vous cassez qu'un côté d'une ampoule pour médicament rien ne coulera, si vous cassez les deux côtés elle va se vider, et bien là c'est pareil en ouvrant que le robinet de la cuisine l'eau ne s'est pas vidée et elle a gelée.
Donc soit vous remplacez la vanne de coupure d'eau par un robinet purgeur soit vous ouvrez le robinet de la cuisine et vous démontez l'écrou ou autre qui se trouve juste après la vanne et là votre canalisation se videra de son eau (peut être même sans avoir à souffler).
Assurez-vous que la vanne fonctionne correctement avant de faire cela.
Questions 2 plomberie maison
Insuffler de l'air ? Pas obligatoirement et surtout pas très efficace. Si le tuyau a gelé, c'est que l'eau s'était rassemblée dans un point bas, ou n'avait pas de possibilité de s'écouler et de s’évacuer. Il suffit de souder sur les canalisations des robinets de vidange (ceux monté sur un Té avec pointeau) aux points qui piègent l'eau. Si vos canalisations passent dans le sol à faible profondeur, mieux vaut créer un petit regard de visite au point bas, avec une vidange.
Cordialement. JP13
30 octobre 2008 à 04:05
Proposer une réponse à Comment vidanger le circuit dans une cuisine d'été
  • 1. Vidanger circuit chauffage
    N°7979 : Bonjour, Je dois retirer un chauffage dans ma cuisine et donc vider le circuit complet de chauffage, comment faire ? Dois-je ouvrir la purge du plus haut chauffage (salle de bain à l'étage) et vider l'eau par le radiateur que...
  • 2. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 3. Raccords circuit cuivre arrivée d'eau pour une extension de cuisine
    N°6578 : Bonjour à tous. Je suis en train de créer une arrivée d'eau pour une extension de cuisine (évier eau froide seulement, lave-vaisselle et frigo américain). Pour se faire, j'ai décidé de me repiquer sur l'arrivée...
  • 4. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Comment vidanger le circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Themis 223
    N°6513 : Bonjour, Je refais l'installation de chauffage de ma maison et j'aimerais condamner le circuit de chauffage central afin d'enlever tous les radiateurs. J'aimerais savoir comment purger le circuit de chauffage tout en continuant...
  • 7. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
    N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
  • 8. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 9. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 10. Coup de bélier sur circuit eau chaude
    N°6496 : Bonjour. J'ai un souci sur mon installation d'eau chaude, celle-ci a été réalisée en multicouche. Un ballon d'eau chaude de 150l est placé dans le grenier. Lors de la mise en place de cette installation un réducteur de...
>>> Résultats suivants pour : Comment vidanger le circuit dans une cuisine d'été >>>
raccord plomberiecollier plomberie tube cuivrelucarne sdb forum plomberiebranchement electrique pompe a eau 4
