Combinaison cumulus électrique chauffe eau instantané à gaz
4519
Conseils réparation plomberie maison : Combinaison cumulus électrique chauffe eau instantané à gaz
Voilà je pense investir dans un chauffe-eau instantané au gaz (le gaz dans mon pays coûte 5 fois moins cher que l'électricité), que je combinerai au cumulus électrique de 200 litres qui existe déjà comme ça au lieu que ce dernier reçoive de l'eau froide du robinet et la chauffe pendant plusieurs heures, il reçoit directement de l'eau déjà chaude en provenance du chauffe-eau instantané à gaz et ne fera que l'appoint de la température pré-réglée en plus de son maintien.
De cette façon j'investirai moins, je réduirai ma facture électricité et j'aurais en permanence 200 litres d'eau chaude en réserve.
Vous trouverez ci-joint le schéma du montage en question.
Merci pour vos opinions et d'autres solutions.
03 novembre 2009 à 14:58
Forum plomberie Maison 1
13 035 messages
Proposer une réponse à Combinaison cumulus électrique chauffe eau instantané à gaz
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
  • 3. Chauffe eau électrique instantané
    N°3490 : L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée...
  • 4. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 5. Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
    N°2109 : Bonjour, que choisir : chauffe-eau au gaz ou électrique ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Question confort, j'imagine l'électrique mais question contrôle du budget, le gaz, non ? Votre avis va m'aider à faire mon...
  • 6. Aide choix chauffe-eau studio instantané ou extra plat ?
    N°8993 : Bonjour. Je dois changer le chauffe-eau d'un studio 25/30 m², max 2 personnes, douche + lavabo + évier à 5 m. Actuellement, il y a un petit Atlantic en 15 litres (je crois) qui était à peine suffisant pour 1 personne....
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 9. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 10. Remplacer chauffe-eau gaz par chauffe-eau électrique
    N°9550 : Bonsoir, Suite à une fuite de gaz, ma propriétaire a décidé de remplacer le chauffe-eau gaz derrière lequel se trouve la fuite dans le mur, par un chauffe-eau électrique gain de place Thermor. J'aimerais savoir si c'est le...
>>> Résultats suivants pour : Combinaison cumulus électrique chauffe eau instantané à gaz >>>
schema contacteur heures creusesthermostat chauffe eaubricovideo demontage robinet mitigeurbricovideo robinet ef evier
