Détecter une tuyauterie dans un mur
2775
Rénovation plomberie maison : Détecter une tuyauterie dans un mur
Je viens de changer mon lavabo de salle de bain et je dois installer le meuble qui va en dessous mais ne descend pas jusqu'au sol. Je dois donc le fixer au mur, sous le lavabo mais il y a une tuyauterie dans le mur. Comment puis-je la détecter afin de pouvoir percer les fixations sans percer les tuyaux ?
24 mars 2008 à 19:28
Avec un détecteur de métaux.
27 mars 2008 à 02:31
Bonjour, il me semble qu’il y a des appareils qui existent mais bon, à part un professionnel, je ne vois pas trop qui serait susceptible de vous prêter ça. Je pensais faire un trou plus gros doucement, doucement, et sceller vos fixations, mais encore eu t-il fallu que vous n’ayez pas de carrelage, ou alors de voir par l’autre côté du mur. Vous n’avez aucun moyen de savoir où elles passent ces alimentations (elles ne sont apparentes nul part, la personne qui a fait l’installation, etc.) ?
Avis Bricovidéo : Un détecteur semble être la seule solution à votre problème, mais il n’y a pas de secret : l’efficacité est liée à son prix. Mais cela peut se louer. Un sourcier peut également retrouver les canalisations. Ce n’est pas une plaisanterie : certaines personnes ont véritablement un don pour cela, aussi étonnant que cela puisse paraître.
28 mars 2008 à 01:56
Une astuce : faites couler de l'eau très chaude dans votre lavabo pendant 3/4 mn, ensuite toucher le mur et cherchez le point chaud. Le tuyau d'eau froide ne sera pas loin à côté. Mais méfiance quand même ! Autrement faites prendre une douche à votre épouse et si vous percez le tuyau d'ECS, elle va crier au froid (oh le méchant !) G.B.
03 avril 2008 à 16:48
Proposer une réponse à Détecter une tuyauterie dans un mur
  • 1. Tuyauterie propagation sonore dans un mur
    N°7357 : Bonjour. Le bruit atteint son niveau le plus élevé au moment du remplissage de la baignoire du voisin, robinet à DEMI OUVERT et non pas à plein débit. Le bruit provient du mur BÉTON qui sépare nos deux appartements et il...
  • 2. Détecter fuite eau tuyauterie chauffage sous chape
    N°2337 : Bonjour, comment détecter une fuite d'eau dans une tuyauterie de chauffage sous chape ?
  • 3. Casser mur extérieur d'une maison pour réparation tuyauterie
    N°5207 : J'ai engagé le dégagement du mur extérieur (décaissement), pour l'isoler de l'humidité : en effet, des boursoufflures ont gravement dégradé le parement dans le sous-sol. Après avoir dégagé le tuyau de tout-à-l'égout, je...
  • 4. Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur
    N°3035 : J'ai une fuite que je n'arrive pas à localiser sur un tuyau en cuivre gaine, j'ai coupé une partie de la gaine mais je ne vois rien, à part de l'eau qui s'écoule en un léger filet. Apparemment ce serait sur une partie qui...
  • 5. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 6. Problème montage tuyauterie évacuation WC
    N°9043 : Bonjour. Montage WC et tuyauterie WC Je dois monter un WC, pour cela pas de soucis, je pense y arriver. Par contre je dois monter de tuyau (pipe souple), coté WC, la pipe s'emboite sans soucis. Par contre tuyauterie coté...
  • 7. Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
    N°2584 : Bonjour, il y a peu, un mur de ma salle de bain a commencé à cloquer. L'humidité était importante, la VMC fonctionnait et de plus j'ai une fenêtre dans la pièce. Je vérifie sous ma baignoire s’il y avait une fuite : tout...
  • 8. Encastrement tuyauterie eau chaude eau froide
    N°763 : Bonjour, je suis en train de monter le système d'arrivée d'eau pour la douche, et je voudrais connaître la distance que je dois laisser entre le mur et la tuyauterie avant la pose de mon carrelage. Doit-il arriver au ras du mur...
  • 9. Suite rénovation salle de bain mur taché
    N°8403 : Bonjour. Suite à la rénovation de notre salle de bain et de la chambre attenante, nous avons découvert au bout de deux semaines de congé (la salle de bain venait juste d’être terminée et utilisée seulement pendant deux...
  • 10. bruits de tuyauterie plomberie
    N°14 : Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce...
>>> Résultats suivants pour : Détecter une tuyauterie dans un mur >>>
reparation wcpied a coulisse bricolagesuppression tuyaux pvc bricovideoraccord bicone plomberie
