Choix d'une pompe de puits
5067
Réponses plomberie maison : Choix d'une pompe de puits
Bonjour, et merci d'avance pour toutes vos réponses et explications.
Je suis perdu dans mes recherches pour l'achat d'une pompe pour puits.
J'ai un forage de 20 m de profondeur avec 17 m d'eau.
Je souhaiterais faire l'achat d'une pompe pour pouvoir alimenter en eau 2 WC et 2 robinets extérieurs pour le jardin.
Je souhaiterais également pouvoir stocker ma pompe dans un local situé à 34 m du puits.
- Est-il possible de mettre une pompe de surface a une telle distance ou me faut-il obligatoirement une pompe immergée ?
J'ai récupéré un réservoir galvanisé de 100 Litres d'une ancienne installation d'un surpresseur ainsi qu'un contacteur manométrique XMP. Vont-ils pouvoir me servir ?
Merci pour votre aide. Cordialement
21 juin 2010 à 13:53
Questions 1 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Appelez un spécialiste, Salmson par exemple, ou sur site internet, ils vous détermineront le type exact et le modèle de la pompe en fonction de ce que vous voulez faire exactement, 220V ou 380V, dénivelé, etc. Cordialement.
21 juin 2010 à 19:02
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, une pompe située aussi loin relève de la sorcellerie... !
D'après mes expériences il vous faut une pompe immergée assez puissante pour amener l'eau puisée jusqu’à votre citerne qui doit être munie d'une bouche de débordement afin que vous sachiez quand elle est pleine et ainsi arrêter la pompe, ça c'est la manière la plus simple et la moins couteuse.
Après vous pouvez mettre toujours une pompe immergée mais avec un arrêt automatique situé dans le réservoir qui doit être soit en hauteur, soit pour alimenter ce que vous voulez, muni d'un surpresseur et là bingo (eau gratuite), mais à ne pas boire sans un contrôle... !
02 juillet 2011 à 11:39
Proposer une réponse à Choix d'une pompe de puits
  • 1. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
    N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
  • 2. Branchement sonde manque d'eau pour pompe de puits
    N°9583 : Bonjour à tous. J'ai actuellement une pompe dans un puits qui alimente une vessie et elle s'arrête avec un pressostat, par contre je n'ai pas de sécurité de manque d'eau branché. On m'a donné une sonde que je dois mettre...
  • 3. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 4. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 5. Conseils choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres
    N°593 : Je désire connaître les critères techniques (puissance de la pompe) pour le choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres de profondeur, je souhaiterais connaître des marques dont la fiabilité est reconnue. Kébir...
  • 6. Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
    N°4424 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : en période de sécheresse, je n'ai suffisamment pas d'eau sur mon terrain pour arroser le jardin. Mon voisin complaisant m'autorise à passer sur son terrain, afin que je prenne l'eau du...
  • 7. Cherche schéma pompe à eau ancienne de puits
    N°4918 : Bonjour, J'ai une pompe à eau ancienne de puits, le bras s'actionne dans le vide, aucune amorce, quel est le schéma de ce type de pompe ? Dois-je changer quelque chose ou puis-je le réparer ? J'ai vu dans une réponse que l'on...
  • 8. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 9. Automatisation pompe de puits
    N°947 : Au secours ! J'ai un puits de 20 mètres, une pompe immergée, à la sortie du puits un pressostat et j'avais une réserve d'eau de 20 litres que j'ai enlevée car la pompe est cassée. Ayant remis une pompe neuve (je n'ai pas...
  • 10. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
>>> Résultats suivants pour : Choix d'une pompe de puits >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eaudepannage pompe a eau 05chauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 01
