Fuite joint robinet des toilettes
2148
Forum plomberie maison : Fuite joint robinet des toilettes
Bonjour, j'ai changé le robinet des toilettes mais il s'avère que j'ai une fuite entre le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau, j'ai également mis un nouveau joint mais l'eau coule toujours, je ne peux pas serrer très fort car le robinet de chasse qui est de forme équerre ne correspond plus à la partie à fixer sur le réservoir. Que puis-je faire pour ce désagrément ? Merci de m'aider.
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, je ne comprends pas le rapport entre le fait que votre robinet soit en équerre et le fait que vous ne pouviez pas le serrer. Si votre arrivée d'eau est femelle faites le serrage avec l'écrou de l'alimentation et non le robinet. Fixez-le sur le réservoir et serrez l'écrou d'arrivée sur le robinet.
Proposer une réponse à Fuite joint robinet des toilettes
  • 1. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 2. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 5. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 6. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 7. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 8. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 9. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Fuite joint robinet des toilettes >>>
trompe a eaubricovideo robinet 3didentification objet reeseau plomberiebricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraft
