Fuite d'eau entre robinet et programmateur d'arrosage
3100
Fiches plomberie bricolage : Fuite d'eau entre robinet et programmateur d'arrosage
J'ai installé un programmateur d'arrosage goutte à goutte Gardena sur un robinet de puisage neuf.
Lors de la mise en service du programmateur, l'eau jaillit à la jointure entre le programmateur et le robinet.
Auparavant, j'avais un robinet normal et avais le même problème (d'où le changement de robinet par un plombier).
Que faire ? D'où vient le problème ?
J'ai déjà changé tous les joints à l'intérieur du programmateur...
16 juin 2008 à 03:13
1 Questions plomberie maison
Bonjour, j'ai le même problème !
Avez-vous eu une solution ?
Merci
19 juillet 2024 à 11:47
Proposer une réponse à Fuite d'eau entre robinet et programmateur d'arrosage
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 4. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 5. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 6. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 7. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 8. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 9. Problème fuite robinet mitigeur
  • 10. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau entre robinet et programmateur d'arrosage >>>
robinet d arretbricovideo robinet 3dpb debit robinet cuisinefuite chauffe eau bricovideo
