Choisir entre PER et multicouche
5085
Conseils dépannage plomberie : Choisir entre PER et multicouche
Bonjour à tous
Je rénove une vieille maison où toute la plomberie est à faire.
Bien que maîtrisant parfaitement la brasure, j'ai écarté le cuivre pour une question de commodité.
J'hésite entre le PER et le multicouche. Je m'adresse donc aux spécialistes de ce forum, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur ces 2 produits.
Merci par avance de vos témoignages et expériences
28 juin 2010 à 11:11
Conseils 1 plomberie Maison
Les deux produits tiennent la route, mais pour faire votre choix je vous conseille de vous renseigner au préalable à propos du prix des raccords.
28 juin 2010 à 17:00
Conseils 2 plomberie Maison
Le multicouche reste le meilleur produit.
En effet, celui-ci a toutes les qualités du PER sans ses défauts.
Autre intérêt du multicouche, il peut être utilisé autant en encastrement qu'en apparent (avec collier blanc adéquat).
Comme toute chose, le multicouche est bien plus cher que le PER, il est en prix, en moyenne, équivalent a une installation cuivre (multicouche avec raccords).
Le PER lui a un coup bien moindre.
Dans les deux cas, je ne saurais que vous conseillez d'utiliser une pince à sertir (à louer si vous ne voulez pas faire l'investissement).
30 juin 2010 à 20:21
Proposer une réponse à Choisir entre PER et multicouche
  • 2. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 3. Choisir raccord PER à visser ou à sertir
    N°2970 : Bonjour, les raccords à visser pour le PER sont-ils aussi efficaces que ceux à sertir ? Merci.
  • 4. Installation plomberie multicouche salle de bain
    N°9268 : Bonjour a tous. Tout d'abord je souhaite à chacun des membres de ce forum une bonne année 2023!! Je souhaite me lancer seul dans la rénovation de ma salle de bain, je compte faire mon installation plomberie en multicouche...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Raccordement arrivées d'eau multicouche PER
    N°6262 : Bonjour. Je vais refaire une salle d'eau chez moi et les arrivées d'eau sont en multicouche D10. Changeant complètement la disposition de la pièce, je vais devoir rallonger ces arrivées d'eau. Sachant que je n'ai pas...
  • 7. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 8. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
    N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
  • 9. Tuyaux PER sous baignoire
  • 10. Validation schéma installation sanitaire multicouche
>>> Résultats suivants pour : Choisir entre PER et multicouche >>>
emboiture plomberiebricolage travaux plomberieschema installation plomberie bricovideoavis ancienne installation plomberie
