Raccordement arrivées d'eau multicouche PER
6262
Conseils travaux plomberie : Raccordement arrivées d'eau multicouche PER
jeloumo
jeloumo
Je vais refaire une salle d'eau chez moi et les arrivées d'eau sont en multicouche D10.
Changeant complètement la disposition de la pièce, je vais devoir rallonger ces arrivées d'eau.
Sachant que je n'ai pas trouvé de multicouche D10, est-il possible de passer sur du multicouche D14 sans perte de pression ?
Ou puis-je raccorder du PER D10 dessus ?
Merci pour vos réponses.
29 octobre 2015 à 14:54
Ce qui compte dans l'utilisation de l'eau dans un logement ce n'est pas la pression mais le débit...
Augmenter le diamètre d'un tuyau ne peut qu'améliorer le débit quelle que soit la pression en amont !
C'est la même histoire que la chaine dont la résistance est celle du maillon le plus faible.
Dans votre cas le maillon le plus faible c'est le plus petit diamètre.
29 octobre 2015 à 23:05
Proposer une réponse à Raccordement arrivées d'eau multicouche PER
  • 1. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Installation plomberie multicouche salle de bain
    N°9268 : Bonjour a tous. Tout d'abord je souhaite à chacun des membres de ce forum une bonne année 2023!! Je souhaite me lancer seul dans la rénovation de ma salle de bain, je compte faire mon installation plomberie en multicouche...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Conseils raccordement installation en PER
    N°6073 : Bonjour. Sur une installation en PER diamètre 16 je voudrais raccorder un lavabo qui se raccorde en 12, la sortie PER réduction 16/12 est pour moi le bon choix mais difficile à mettre en place avec la pince à glissement, j'ai...
  • 7. Choisir entre PER et multicouche
    N°5085 : Bonjour à tous Je rénove une vieille maison où toute la plomberie est à faire. Bien que maîtrisant parfaitement la brasure, j'ai écarté le cuivre pour une question de commodité. J'hésite entre le PER et le multicouche. Je...
  • 8. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 9. Raccordement PER 10 vers PER 13
    N°2645 : Quelle incidence si je raccorde du PER de diamètre 10 sur du PER de diamètre 13. Merci.
  • 10. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
    N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement arrivées d'eau multicouche PER >>>
outillage plomberie bricolagedeboucheur evier bricolage plomberie dcabine de douche charniere haute cassee vue de dessusdemontage bonde de douche.jpg
