Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
Fiches plomberie bricolage : Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
Bonsoir
Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème)
Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait cela était au niveau de mon tableau qui avait disjoncté un soir et avait redescendu le fusible du chauffe-eau à 0.
Mais bête comme je suis j'ai touché le groupe de sécurité en tournant la molette et RESULTAT filet d'eau continu toute la nuit, j'ai pété un câble et j'ai dû couper l'arrivée d'eau... le Matin un ami est passé il a essayé de le faire arrêter me disant que du calcaire avait dû le coincer et qu'il suffisait de tourner dans l'autre sens ! au bout de 45 minutes rien à faire.
On appelle un plombier, qui, j'admets, honnête, nous dit de faire ce que mon ami avait fait, rien à faire, on lui demande de venir changer le groupe, résultat il se déplace (5 minutes avant qu'il arrive ça arrête de couler) mais on lui fait changer quand même même le groupe de sécurité (par précaution)
1 MOIS plu-tard, j'ai un goutte à goutte en période de chauffe ce qui est normal, je sais mais il est beaucoup plus régulier et prononcé... j'ai l'impression d'être devenu une sentinelle et d'entendre que ça... ça commence environ 30 minutes après le début de chauffe vers 23h.. ça dure des fois 1hr voir 2hr, puis ça s'arrête ça peut reprendre Mais je n'ai rien en période de non chauffe. (par contre si j'ouvre un robinet d'eau chaude ca s'arrête de suite et ça reprend 30 min apr avoir coupé le robinet)
Je suis actuellement au chômage suite à un licenciement économique la veille de Noël, je n'ai toujours pas tous mes papiers, tout ça pour vous dire que les finances c'est pas ça donc dépenser pour un nouveau ballon c'est chaud, pouvez vous m'aider ? svp
Merci de votre aide, sincèrement.
25 janvier 2010 à 23:49
1 Questions plomberie maison
Pour votre problème, je pencherai, vers deux possibilités :
- soit le groupe sécurité est hors service. Or, il semble avoir été changé,
- soit, il y a trop de pression dans votre installation d'eau froide.
Si je me souviens, les groupes sont tarés à 6 KG.
Essayez de faire vérifier votre pression.
Bon courage, l'ancien (26/01/2010)
26 janvier 2010 à 16:04
2 Questions plomberie maison
Il est normal que ça se mette à fuir pendant les périodes de chauffe.
En fait, vous remarquerez, quand vous utilisez beaucoup d'eau, que votre ballon se mettra en chauffe plus longtemps que prévu. Il faut bien chauffer les litres que vous consommez.
Et, bien sûr, le fait que ça chauffe entraîne un phénomène de pression qui doit être évacué.
Cela peut atteindre 7 bars, alors, pas de panique, il est totalement autonome et la perte peut aller jusqu'à 3 % par chauffe. Bonne journée, wiwi
26 janvier 2010 à 14:55
3 Questions plomberie maison
Je crois qu'on ne le dira jamais assez, chaque fois que l'on installe un ballon d'eau chaude, il faut obligatoirement mettre un réducteur de pression !
(sauf dans des cas très rares ou la pression du réseau est faible)
Ce réducteur s'installe sur l'arrivée principale après le compteur pour détendre toute l'installation et que l'eau chaude et l'eau froide soient à la même pression pour éviter le déséquilibrage de l'installation, car si vous avez des mitigeurs (thermostatique ou manuel) ils n'aiment pas les différence de pression !
Il est normal qu'un groupe de sécurité coule de temps en temps (à chaque chauffe de la résistance)! même avec un groupe neuf !
Pour qu'il ne coule plus du tout, on peut installer un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe de sécurité.
On doit manuvrer le groupe de sécurité une fois par mois mais uniquement le robinet d'arrêt et ne jamais toucher à la vidange ça évitera qu'un morceau de calcaire vienne se coincer sous le clapet !
Cordialement
Cordialement
26 janvier 2010 à 16:28
4 Questions plomberie maison
C'est normal qu'il coule. Quand l'eau chauffe, elle prend du volume donc le groupe se met à couler.
26 janvier 2010 à 20:04
5 Questions plomberie maison
Je vous remercie tous pour vos réponses... mais c'est ce bruit " clop clop clop" comme un robinet qui goutte qui est frustrant parfois. Vivant seul... c'est parfois stressant...
Je pense qu'un vase d'expansion sanitaire est la solution, mais comme le ballon a 10 ans voire 11 ans, je me dis que c'est un faux problème, donc il faut penser à le changer complètement l'année prochaine et prendre son mal en patience, non ?
29 janvier 2010 à 14:04
6 Questions plomberie maison
je vous rejoins sur le fait de patienter un peu, mais peut-être pourriez-vous isoler phoniquement le clopclop en question ? Laine de verre ou autre matériau enroulé autour de groupe pour atténuer les sons ?
SD 30 01 10
SD 30 01 10
30 janvier 2010 à 22:43
7 Questions plomberie maison
Bonjour, détartrage de votre chauffe-eau (le tartre s'accumule sur la résistance et la chaleur augmente, le groupe réagit il fait fonction de cocotte minute).
Vérifier si l'anode est toujours entière (tube droit à côté de la résistance).
Bon courage.
Bon courage.
16 décembre 2010 à 16:39
8 Questions plomberie maison
Bonjour. Vu les explications données je dirais que le problème ne vient pas d'une pression trop élevée du réseau sinon ça ne coulerait pas QU'EN période de chauffe.
Le problème vient de l'aquastat qui doit être mort ce qui fait que celui-ci ne joue plus son rôle de coupure : de ce fait les résistances chauffent continuellement l'eau.
Ainsi l'eau est plus chaude que la température demandée et souhaitée et donc l'eau se dilate encore plus, donc ça coule encore plus au niveau du groupe.
Alors si le ballon est de marque connue avec un SAV qui ressemble à quelque chose, la pièce se trouve et se change.
Sinon changez de ballon. Il date de quand ce ballon ? Si vous êtes locataire c'est à la charge du propriétaire, pas à vous (mais prévenez le propriétaire avant d'entamer quoi que ce soit).
05 février 2011 à 13:35
