Chauffe-eaux en série
446
Conseils dépannage plomberie : Chauffe-eaux en série
J'ai trois chauffe-eaux pour fournir sept salles de bain. Je veux faire la plomberie des chauffe-eaux en série de façon à ce que l'eau chaude soit fournit par les trois chauffe-eaux en même temps ?
Bonjour, le branchement doit être fait en parallèle et non pas en série !
Amélioration 2 plomberie maison
Il me semble bien que le mieux est en série. S'il y a un problème de débit sur un chauffe-eau, seul le branchement série permettra de profiter de la totalité de l'eau chaude.
Amélioration 3 plomberie maison
Je parle en connaissance de cause (3 chauffe-eau), les chauffe-eau en parallèle c'est une bêtise car la pression n'est pas la même à la sortie de chaque chauffe-eau. Le risque en parallèle c'est d'avoir un chauffe-eau qui se vide, les 2 autres ont de l'eau chaude, et pourtant plus d'eau chaude dans toute l'installation. En série il n'y a pas ce problème là... mais j'ai entendu dire qu'il pouvait y en avoir d'autres.
Proposer une réponse à Chauffe-eaux en série
  • 1. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 2. coupler chauffe eau en série
    N°238 : Peut-on coupler deux chauffe-eau en série ?
  • 3. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 4. Groupe de sécurité sur chauffe-eau monté en série
    N°4679 : Pourquoi faut-il monter un groupe de sécurité sur chaque cumulus monté en série ? Un seul devrait suffire, d'autant plus qu'il faut le monter sur l'eau froide et quand les cumulus sont montés en série, le second cumulus...
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 8. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 9. Fuites sous chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L
    N°6077 : Bonjour. Mon chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L réf 152420 de 7 ans d'âge, présente des signes de fatigue. Gouttes à gouttes dessous avec des taches de corrosion, je ne sais pas la durée de vie de cet appareil, mais...
  • 10. Alimenter 6 salles de bain et deux chauffe-eaux de 200 litres
    N°4567 : Quelle est le dimension du PE que je dois mettre au compteur pour alimenter 6 salles de bains, avec un lavabo ; un WC ; et une douche chacune, ainsi que deux chauffe-eaux de 200 litres. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eaux en série >>>
collier plomberie tube cuivreg s plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 01raccord cuivre plomberie 02
