Bouton des WC qui ne marche pas
Conseils réparation plomberie maison : Bouton des WC qui ne marche pas
Bonjour ! Le bouton double commande de mon WC ne marche plus ! J'ai dévissé le bouton, ouvert le couvercle. Lorsque j'appuie sur le bouton le crochet se lève avec une tige en plastique... tige que je replace en dessous dans un clip (il me semble que c'est sa place) mais ça bloque le bouton !
Impossible de tirer la chasse ! Je ne trouve pas de schéma sur le mécanisme d'une chasse d'eau qui pourrait peut-être m'aider à réparer cette dernière ! Merci de votre aide !
03 décembre 2008 à 03:57
- 1. WC sanibroyeur déclencher le bouton plusieurs fois pour mise en marche
- N°3860 : Bonjour, Sur mon Sanibroyeur il faut toujours que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour qu'il se mette en marche. J'ai déjà remplacé le bouton une fois, mais ça ne change rien. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Merci...
- 2. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
- N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
- 3. Problème d'évacuation WC
- 4. Problème bouton poussoir bouton poussoir WC
- N°2500 : Bonjour, ce matin le bouton poussoir de notre WC ne marche pas. C'est un Villeroy et Boch. J'ai essayé d'ouvrir mais je n'arrive pas. Comment faire ? Merci.
- 5. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 6. Problème bouton réservoir de WC
- N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
- 7. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
- N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
- 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 9. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 10. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
- N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
