Ballon tampon avec ou sans membrane
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
3502
Bricolage conseils plomberie : Ballon tampon avec ou sans membrane
Bonjour ! J'ai fait un forage dans la maison, je dois l'équiper d'une pompe et d'un ballon tampon. J'ai demandé des devis à plusieurs fournisseurs, ils me proposent des ballons simples et des ballons avec une vessie pré-comprimée (environ 2 bars). Mais les vendeurs n'ont pas réussi à m'expliquer la différence... Pouvez-vous m'aider ? Merci.
05 décembre 2008 à 02:06
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, le ballon avec vessie démontable a l'avantage d'être plus souple en fonctionnement et d'avoir toujours la pression d'air nécessaire (à vérifier quand même au moins une fois/an). N'hésitez pas de prendre ce modèle mais prenez un tampon assez grand en volume, vous vous y retrouverez vite.
G. B.
Proposer une réponse à Ballon tampon avec ou sans membrane
  • 1. Réserve d'eau tampon appartement à la Martinique
    N°8502 : Bonjour à tous. Je suis en train d'acheter un appartement à la Martinique. Sur la commune, il y a régulièrement des problèmes avec le réseau d'eau et donc régulièrement (une dizaine de jours dans l'année) des coupures...
  • 2. Raccord chaudière céréale sur ballon tampon sanitaire
    N°2203 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une chaudière VERNER à céréales, et j'aurais voulu savoir si je pouvais brancher le départ de l'eau chaude de la chaudière directement sur le ballon tampon sans mettre de circulateur,...
  • 3. Membrane à vessie Aquasystem vav 60 percée
    N°3103 : Bonjour, j'ai une installation d'eau de pluie, pompe immergée avec une pressostat télémécanique de type xmp manomètrique. Au seuil bas logiquement le contact du pressostat doit envoyer le 220 Volts à la pompe et le seuil haut...
  • 4. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 5. Raccord à sertir vers ballon tampon
    N°8908 : Bonjour. Je souhaite raccorder un ballon tampon pour un départ de plancher chauffant notamment, avec des raccord à sertir. La plupart du temps les ballons tampons ont des raccord femelles. Sur mon ancienne installation, le...
  • 6. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 7. Sanibroyeur tuyaux bouchés par un tampon périodique
    N°6597 : Bonjour à tous, Voilà hier j'ai une amie qui a jeté son tampon périodique dans mon Sanibroyeur, du coup il est bouché.... Je l'ai rapidement démonté afin que le moteur ne se bloque pas et du coup éviter le pire, mais...
  • 8. Installation d'un chauffe-eau en ballon tampon
    N°6208 : Bonjour, Mon chauffe eau (thermodynamique) se situe dans mon garage, ma salle de bain est à l'opposé, je suis obligé de tirer beaucoup d'eau froide avant d'avoir de l'eau chaude. La nourrice des alimentations d'eau des...
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Surpresseur marche mal
    N°2569 : Bonjour, j’ai un sur presseur de 300 litres qui se déclenche très vite. Faut-il regonfler le ballon ou bien faut-il changer le contacteur manométrique ou bien la vessie est percée ? Veuillez me répondre assez rapidement....
>>> Résultats suivants pour : Ballon tampon avec ou sans membrane >>>
raccord plomberie bricolagebricolage plomberie suppression tuyaux pvc bricovideoprobleme travaux plomberie
