Ballon d'eau chaude tiède
Question problème plomberie : Ballon d'eau chaude tiède
Bonjour à tous,
Je suis novice concernant la plomberie et l'électricité.
Je vous soumets et résume mon problème.
Notre contrat électricité : HC et HP, ballon eau 200 L.
Souvent, quand nous sollicitons beaucoup le ballon, on obtient de l'eau tiède en fin de journée (normal).
La nuit passe et l'eau est toujours aussi tiède le lendemain (légèrement plus chaud).
Je constate qu'à 22h30 le relais s'active bien.
Vers 1h du matin idem, il ne semble pas s'être désactivé.
La journée, quand l'eau est tiède le matin, je le passe en mode forcé : l'eau est alors bien chaude le soir.
Nous avons pensé à un problème de relais, que nous avons changé.
Les symptômes persistent.
L'eau est bien chaude en mode forcé, pas de problème de sonde ou de raccordement électrique.
J'ai pensé éventuellement à un problème de déclenchement au niveau de l'arrivé EDF.
Dans la nuit qui arrête le relais ?
Auriez-vous une idée svp ? des pistes ? quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Je vous remercie.
Bonne journée.
Je vous remercie.
Bonne journée.
06 février 2017 à 09:23
À ce jour 72 978 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 février 2017 à 10:56
Salut,
Vous n'avez pas de réponse car on ne voit pas vraiment ce qui cloche.
Ce que vous appelez "relais" est probablement un contacteur ?
Si ça chauffe en marche forcée et si vous constatez effectivement que le contacteur est enclenché en HC pendant toute la plage horaire (8 heures normalement ce qui est amplement suffisant pour chauffer 200 litres) on ne comprend pas ce qui se passe...
En attente d'autres avis.
A+
A+
08 février 2017 à 15:10
Oui excusez-moi, c'est bien le contacteur.
Je viens de faire un autre test :
Jour 1 - On sollicite beaucoup l'eau chaude, du coup,
Jour 2 - Au matin l'eau est tiède (toute la journée) or elle aurait dû monter en température la nuit de jour 1,
--> Nous n'avons pas enclenché la marche forcé, nous attendons de voir jour 3,
Jour 3 eau est chaude.
Du coup, étrangement dans la nuit de jour 1 il semblerait que ça n'a pas le temps de chauffer et c'est seulement la nuit d'après que ça chauffe...
J'espère avoir été assez précis.
Peut-être un problème sur la résistance qu'il faut nettoyer ?
08 février 2017 à 15:33
Re,
Normalement un CE chauffe en 5-6 heures donc les 8 heures d'heures creuses sont amplement suffisantes.
Essayez cette nuit d'aller voir toutes les heures si la bobine du contacteur est bien activée pendant la plage horaire théorique (indiquée sur votre facture EDF).
Si tout est bon, envisager de détartrer la cuve voire de changer le cumulus s'il est très vieux.
A+
A+
09 février 2017 à 10:21
Je vais faire attention à la bobine.
Pour le Cumulus, il est de 2011 il devrait je pense encore tenir la route.
Mais possible pour un détartrage...
09 février 2017 à 21:04
