Plomberie qui secoue
Question Forum Plomberie : Plomberie qui secoue
Lorsque nous ouvrons un robinet, la douche, ou partons la laveuse, la plomberie de la maison se met à secouer fortement.
Nous devons ouvrir un second robinet pour arrêter le secouement.
Le régulateur de pression d'eau se met à osciller rapidement lorsque la plomberie secoue.
Croyant qu'il était la cause du problème, nous l'avons changé. La situation a empiré depuis.
Mon conjoint ouvre des trous dans les murs à la recherche de ce qui cause le secouement des tuyaux, mais sans résultat.
Il trouve par contre plusieurs valves cachées.
Merci de nous pister sur ce qui peut être la cause de notre problème.
P. S. : l'option coup de bélier n'est pas possible, ce n'est pas à la fermeture des robinets mais lorsque l'eau coule que la situation survient. De plus, depuis nous avons vidangé plusieurs fois le réseau de plomberie, notamment pour changer le régulateur.
Information du modérateur :
Cette question provient du Canada.
05 février 2017 à 19:21
Il n'est pas rare qu'un clapet de robinet défectueux parte dans tous les sens quand l'eau passe et occasionne ce genre de désagrément.
Comme ça se produit quel que soit le robinet ouvert, je vous conseille de vérifier la tête de votre robinet général (partie démontable que vous manœuvrez pour ouvrir ou fermer et qui porte le clapet).
A moins bien sûr que ce soit une vanne quart de tour...
Meilleurs sentiments
05 février 2017 à 23:10
Merci pour la suggestion.
Nous avons testé chacun des appareils de plomberie, sans résultat.
Bref, nous n'avons toujours pas identifié la source du problème.
07 février 2017 à 01:52
