Ballon d'eau chaude problème temps d'arrivée d'eau
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
7667
Question Forum Plomberie : Ballon d'eau chaude problème temps d'arrivée d'eau
Neonet
Neonet
30 messages
Actuellement en location dans une maison, je constate que depuis mon arrivée l'eau chaude a du mal à arriver dans la salle de bain et à la cuisine.
Pour prendre une douche le matin il faut que j'attende presque 1mn avant que l'eau ne soit chaude et environ 30s pour la cuisine.
Le ballon d'eau chaude est positionné à la cave, sous la cuisine et à proximité de la salle de bain.
J'ai regardé l'installation et les tuyaux en cuivre d'eau chaude mis en place ne sont pas protégés par de la mousse. Il y a des vannes (une bleu crantée à 6 position et un levier rouge) mis en place pour pouvoir utiliser au cas où la chaudière au gaz si le ballon ne devait plus être fonctionnel.
La longueur des tuyaux devrait être entre 8 à 10m pour la cuisine et presque 20m pour la salle de bain.
Avez-vous une idée du problème ? diamètre des tuyaux ? mousse à rajouter ? modèle du ballon (Acapulco ACA 100 vert 555 Stea Mo) ?
Merci par avance pour votre aide.
Stéphane.
12 septembre 2019 à 10:12
Proposer une réponse à Ballon d'eau chaude problème temps d'arrivée d'eau
  • 3. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 4. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 5. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 6. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 7. Problème eau chaude met du temps à arriver
    N°4703 : Bonjour, j'ai des soucis avec l'eau chaude. Lorsque je tourne le robinet, l'eau chaude met du temps à arriver... On m'a dit que c'était peut-être un problème avec le débit d'eau qui n'est pas assez puissant... Quelqu'un peut-il...
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 10. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 11. Pas de pression eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chaude problème temps d'arrivée d'eau >>>
bricovideo eau coule au niveau du groupe de securitebricovideo demontage mitigeur de douche 01schema installation eau chaude bricovideocable mecanisme de chasse trop long
