Profil du membre Neonet
Membre inscrit Neonet sur le forum Plomberie
Neonet
Multi-Forums
Actuellement en location dans une maison, je constate que depuis mon arrivée l'eau chaude a du mal à arriver dans la salle de bain et à la cuisine.
Pour prendre une douche le matin il faut que j'attende presque 1mn avant que l'eau ne soit chaude et environ 30s pour la cuisine.
Le ballon d'eau chaude est positionné à la cave, sous la cuisine et à proximité de la salle de bain.
J'ai regardé l'installation et les tuyaux en cuivre d'eau chaude mis en place ne sont pas protégés par de la mousse. Il y a des vannes (une bleu crantée à 6 position et un levier rouge) mis en place pour pouvoir utiliser au cas où la chaudière au gaz si le ballon ne devait plus être fonctionnel.
La longueur des tuyaux devrait être entre 8 à 10m pour la cuisine et presque 20m pour la salle de bain.
Avez-vous une idée du problème ? diamètre des tuyaux ? mousse à rajouter ? modèle du ballon (Acapulco ACA 100 vert 555 Stea Mo) ?
Merci par avance pour votre aide.
Stéphane.
12 septembre 2019 à 10:12
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude problème temps d'arrivée d'eau
