Bain tourbillon qui ne sert plus et trop bruyant
5007
Question FAQ plomberie : Bain tourbillon qui ne sert plus et trop bruyant
Alors je veux éliminer ce drôle de bidule, complètement inutile et qui prend trop de place, de ma pièce de rangement, du côté du mur qui sépare la salle de bains de cette pièce.
Je ne sais pas si c'est une pompe ? Ou un moteur ? Je ne connais rien au bain tourbillon.
Mais puis-je tout simplement enlever cet appareillage là, de façon sécuritaire évidemment ?
Et fermer le tuyau avec un capuchon sans provoquer des problèmes par la suite ?
Appareillage qui est de forme tubulaire d'environ 8po x 12po et dont un tuyau descend à partir de sa base, pour entrer dans le mur de la salle de bains.
Je vais vous mettre un petit dessin, car ce n'est pas accessible là maintenant, pour une photo...
C'est quelque chose du genre... (26/05/10)
Voici le schéma :
drole de bidule
26 mai 2010 à 08:54
Proposer une réponse à Bain tourbillon qui ne sert plus et trop bruyant
  • 1. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 2. robinet bruyant
    N°69 : j'ai un petit problème de plomberie. Aussitôt que j'ouvre un robinet d'eau froide (et uniquement l'eau froide), un son strident et aigue s'en émane. Je souhaiterais en connaitre la ou les causes possibles : Tartre ?? calcaire ?...
  • 3. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 4. Mauvaises odeurs salle de bain
    N°701 : Bonjour, j'ai un problème d'odeur dans ma salle de bain, l'odeur apparaît puis disparaît plusieurs fois dans la journée (surtout le lavabo le matin et le soir) et le conduit d'évacuation de la machine à laver. L'odeur est...
  • 5. Pas d'eau chaude évier salle de bain mais eau chaude dans la baignoire
    N°6303 : Bonjour, Je suis désespérée, nous n'avons plus d'eau chaude au robinet de l'évier de la salle de bain. Par contre nous avons de l'eau chaude dans la douche. Si nous nous servons de l'eau chaude de la douche, là nous allons...
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
    N°5039 : J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm...
  • 8. Mitigeur bruyant ouverture intermédiaire
    N°501 : Je viens d'installer un nouveau mitigeur pour l'évier de la salle de bain et quand je l'ouvre il fait un bruit important quand il est à demi-ouvert. Par contre quand il est ouvert très peu ou en entier il n'en fait plus (eau...
  • 9. Lavabo salle de bain fait beaucoup de bruit
    N°6329 : Bonjour à tous. :) Voilà mon problème, depuis quelques temps le lavabo dans ma salle de bain fait beaucoup de bruit, en regardant de plus près je me suis rendue compte que c'était une sorte de courant d'air qui passe dans le...
  • 10. Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
    N°7520 : Bonjour, Chauffe bain installé dans la cuisine. Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ; - Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la...
>>> Résultats suivants pour : Bain tourbillon qui ne sert plus et trop bruyant >>>
