Est-ce normal d'avoir trois tuyaux pour un mitigeur
3089
Questions Forum : Est-ce normal d'avoir trois tuyaux pour un mitigeur
Bonjour, je fais construire et le plombier a passé ces tuyaux, mais au niveau de la douche je ne comprends pas, j'ai deux départs au niveau des nourrices (un froid, un chaud) qui vont dans le mur de la douche mais on dirait qu'ils ont raccordé les deux, voir photo, pourquoi avoir fait cela ? Je me pose cette question car je vais carreler et je ne sais pas s'il faut boucher le tuyau qui dépasse ou le laisse sortir ?
Voici une photo :
nourrices plomberie
10 juin 2008 à 11:00
Réponses 1 Forum plomberie
Demandez tout simplement à votre plombier.
G.B.
11 juin 2008 à 01:06
Réponses 2 Forum plomberie
Le PE qui dépasse doit être un calage provisoire. Les 2 tuyaux (EF et ECS) sont raccordés sur les sorties en laiton que l'on voit. Quoiqu'il en soit, il me semble plus facile de poser la question à votre plombier.
Réponses 3 Forum plomberie
Je pense à un calage provisoire afin de pouvoir celler les tuyaux dans le mur car ils ont souvent tendance à ressortir un peu, donc problème pour carreler, enlever le morceau de cuivre, vous pouvez ensuite carreler.
16 juin 2008 à 03:13
Proposer une réponse à Est-ce normal d'avoir trois tuyaux pour un mitigeur
  • 1. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 2. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 3. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 4. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 5. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 6. Vidange baignoire les tuyaux fuient à trois endroits au sous-sol
    N°4773 : Bonjour, Depuis un certain temps nous avons des gloup gloup dans les WC et les lavabos quand on vidange la baignoire (nous sommes au tout à l'égout), la maison a 30 ans. Mais maintenant les tuyaux situés au sous-sol fuient et à...
  • 7. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
  • 8. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 9. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 10. Changer mitigeur écartement entre les tuyaux 12 cm
    N°1781 : Bonjour, existe-t-il des raccords pour augmenter l'écartement des tuyaux d'arrivée d’eau chaude et d’eau froide pour poser un mitigeur douche car, sur ma péniche, l'écartement des tuyaux n'est pas aux normes ? Apparemment la...
>>> Résultats suivants pour : Est-ce normal d'avoir trois tuyaux pour un mitigeur >>>
