Evacuation arrivées d'eau maison en construction
3088
Amélioration plomberie maison : Evacuation arrivées d'eau maison en construction
Bonjour, je dois installer dans ma maison en construction les réservations pour mes évacuations et mes arrivées d'eau, j'aimerais savoir comment faire cela et si les tuyaux PVC que je vais mettre seront définitif ou si quand le plombier (mon oncle) viendra faire les branchements il faudra qu'il les enlève pour en mettre des autres ? J'espère que c'est clair. Merci de votre réponse.
10 juin 2008 à 11:00
Forum plomberie maison 1
Pas très clair !
G.B.
11 juin 2008 à 01:06
Forum plomberie maison 2
Déterminer déjà l'emplacement exact de vos équipements WC, douche, lavabo... Ensuite trouver le passage le plus simple est efficace pour le passage de vos vidanges, percez et votre plombier s'occupera du reste.
16 juin 2008 à 03:13
Proposer une réponse à Evacuation arrivées d'eau maison en construction
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Maison en construction évacuation des eaux usées distance règlementaire
    N°5345 : Bonjour à tous, Je fais actuellement construire ma maison mais une chose me turlupine : l'évacuation des eaux usées dans les WC du rez de chaussée est fort éloignée des futures toilettes, alors y a-t-il une distance...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Condamner arrivées et évacuation lavabo inutile
    N°2542 : Bonjour, comment supprimer un lavabo inutile et condamner les arrivées d'eau et l'évacuation ? Merci.
  • 5. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 6. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 7. Tuyau évacuation eau écrasé dans chape
    N°367 : Bonjour, je suis un peu la construction de ma maison (vente en vefa) et j'ai vu que le tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine (tuyau gris) était coupé (il a été écrasé) à l'intérieur du béton du sol. Je l'ai signalé...
  • 8. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 9. Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
    N°5039 : J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm...
  • 10. Évacuation salle de bain en 80 et pont thermique
    N°5346 : Bonjour, Nous faisons construire une maison. Mes questions concernent l'évacuation de la salle de bain qui se trouve à l'étage (baignoire, douche lavabo et wc). Un tuyau de 100 court sous le plancher puis plonge dans un...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation arrivées d'eau maison en construction >>>
colle pvc plomberiemecanisme chasse  d eaufuite groupe securite chauffe eausiphon de parcours pvc horizontale
