Recherche raccord femelle femelle 16/100 15/21
4768
Conseils réparation plomberie maison : Recherche raccord femelle femelle 16/100 15/21
Je suis à la recherche d'une pièce double femelle afin de relier un flexible 16/100 à une douchette 15/21 (montée à l'envers par les précédents propriétaires). Merci.
03 février 2010 à 22:36
Questions Forum plomberie 1
PL
PL
13 524 messages
Je ne vois pas ce qu'est la cote 16/100. Cordialement.
04 février 2010 à 18:32
Questions Forum plomberie 2
Je suis à la recherche du même raccord femelle 16/100 mâle 15/21.
Avez-vous une piste pour en trouver ?
Daniel
19 mars 2014 à 19:56
Questions Forum plomberie 3
Je suis également à la recherche d'un raccord mâle mâle en 16/100 et 15/21 pour une douche dont je ne connais pas la marque par ailleurs.
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ?
Merci de votre aide. :)
Lucien
25 avril 2017 à 14:45
Proposer une réponse à Recherche raccord femelle femelle 16/100 15/21
  • 1. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
  • 2. Raccord non standard PVC
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 5. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 6. Raccord direct aux égouts
  • 7. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 8. Pipe WC remplacement de WC
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
>>> Résultats suivants pour : Recherche raccord femelle femelle 16/100 15/21 >>>
travaux de plomberierobinet douchettereparation robinet baignoirereparation plomberie 001
