Pose de robinet autopercant près du chauffe eau
4408
Plomberie humidité maison : Pose de robinet autopercant près du chauffe eau
Pour gagner de la place dans la salle de bain, je compte installer la machine à laver sous le chauffe-eau.
Je souhaite installer un robinet auto-perçant sur le tuyau d'eau froide qui remonte vers le chauffe-eau.
Est-ce possible, je ne serais pas trop près du chauffe-eau ?
27 septembre 2009 à 20:07
Dépannage 1 plomberie maison
Non, vous pouvez très bien mettre la machine à laver sous le chauffe-eau.
10 octobre 2009 à 22:35
Proposer une réponse à Pose de robinet autopercant près du chauffe eau
  • 1. Pose robinet entree eau froide chauffe-eau
    N°1001 : Peut-on couper un tuyau cuivre juste avant l'arrivée d'eau froide sur un chauffe-eau, sans risquer d'avoir le chauffe eau qui se vide côté eau froide. Faut-il le vider préalablement de son contenu ? Merci beaucoup pour votre...
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 5. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 7. Coups de bélier tuyauterie
  • 8. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 9. Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
    N°2560 : Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance... Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet...
  • 10. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
>>> Résultats suivants pour : Pose de robinet autopercant près du chauffe eau >>>
thermostat chauffe eauraccord a visser plomberiereparer robinet lavabo qui goutterobinet d arret
