Cognement dans les conduites d’eau
4574
Conseils dépannage plomberie : Cognement dans les conduites d’eau
Voilà dès qu’on tire de l’eau soit chaude ou froide des qu’on ferme le robinet les conduites se mettent à cogner fort pendant au moins 15 à 20 secondes, est-ce que quelqu’un sait d’où ça peut venir ?
Et quoi faire pour arrêter ces cognements je précise que j’ai une chaudière bois couplée à un ballon tampon de 750 litres le tout relié sur ma chaudière fioul.
Voilà j’espère que vous pourriez m’aider.
Merci d’avance. Cédric
22 novembre 2009 à 10:49
PL
PL
13 521 messages
On appelle cela des coups de bélier. Mettre un anti coup de bélier ou un réducteur de pression en tête de votre alimentation d'eau. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:47
Proposer une réponse à Cognement dans les conduites d’eau
  • 1. Pente conduites conduite d'évacuation des eaux usées
    N°7290 : Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi il est dit que la pente maximale d'une conduite d'évacuation des eaux usées devrait être de 2%, idéalement 1 à 2%. J'ai déjà entendu que ça pourrait être à cause de la séparation...
  • 2. Amener eau froide de la salle de bains au balcon
    N°1946 : Bonjour, je voudrais apporter l'eau froide sur le balcon de mon appartement à partir de la salle de bain. Il faut pour cela traverser 2 pièces. Le mieux serait d'encastrer les 2 conduites (1 pour brancher un programmeur pour...
  • 3. Comment réaliser un schéma d'installation facilement ?
    N°9024 : Bonjour à tous. Je suis en pleins travaux de transformation de ma maison et vais refaire totalement la plomberie depuis l'arrivée d'eau, un schéma d'ensemble et un plan de passage des réseaux m'aideraient donc grandement pour...
  • 4. Repérage tuyauterie évacuation des eaux
    N°1712 : Bonjour, j'ai récemment acheté une maison, et mon voisin m'a signalé une fuite dans sa cave. Manifestement, cela vient de chez moi car les peintures de lavage des rouleaux se retrouvent dans sa cave. En fait, un évier est...
  • 5. fuite savoir où sont situées les canalisations
    N°232 : bonjour, si vous pouvez encore me répondre ce matin, merci d'avance. J'ai constaté, dans ma maison, des gouttes d'eau qui traversent le plafond du rez-de-chaussée. Au-dessus, il y a trois sources d'eau (eau chaude et froide) :...
  • 6. Alimentation en eau plafond pavillon
    N°1172 : Mon constructeur n'ayant pas fait de réservation suffisante au sol, me propose de passer toutes les conduites d'eau par le plafond. Est-ce possible ? Quels sont les risques ? Fuite, pression ? Est-ce qu'un vide sanitaire ne serait...
  • 7. Validation schéma évacuation plomberie
    N°8412 : Bonjour à tous. J'adore ce forum, merci à tous les contributeurs pour cette mine d'informations ! J'écris mon premier message pour avoir vos avis/critiques sur deux petits schémas. Je vais installer 2 sdb-wc dans mon...
  • 8. Passage des canalisations gaz chez autrui
    N°4270 : Bonjour, J'ai acheté un appartement en mai 2009 dans une copropriété ; Celle-ci a fait l'objet de modification par le vendeur pour séparer les compteurs gaz. J'ai fait appel à un plombier pour la mise en route de ma...
  • 9. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 10. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Cognement dans les conduites d’eau >>>
raccord robinet plomberierobinet d arretbranchement electrique pompe a eau 3plomberie probleme robinet de douche bricovideo
