Passage des canalisations gaz chez autrui
4270
Bricolage conseils plomberie : Passage des canalisations gaz chez autrui
J'ai acheté un appartement en mai 2009 dans une copropriété ; Celle-ci a fait l'objet de modification par le vendeur pour séparer les compteurs gaz.
J'ai fait appel à un plombier pour la mise en route de ma chaudière, celui-ci me répond qu'il ne peut rien faire, mon compteur gaz est plombé et m'explique que les conduites de gaz ne sont pas dans les normes.
J'ai les conduites de gaz en cuivre de l'appartement au dessus qui passent dans ma buanderie et ce serait interdit.
Le plombier m'explique que ce n'est pas conforme.
J'ai le certificat de conformité gaz mais il est obsolète puisque les travaux de modification gaz effectués par l'ex propriétaire ont été réalisé après le rapport gaz.
Où puis-je trouver le texte ?
Pouvez-vous me confirmer ces dires ? Merci de votre aide.
16 août 2009 à 11:59
Problèmes 1 plomberie maison
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement
Proposer une réponse à Passage des canalisations gaz chez autrui
  • 1. Avis canalisations gaz PLT
    N°6572 : Bonjour, Je réalise jusqu'à présent mes canalisations gaz en cuivre mais l'un de mes collègues a testé le "PLT" (tuyau inox entouré d'une gaine) et en a été très content, mais je ne sais pas trop quoi en...
  • 2. passage des canalisations
    N°135 : Bonjour et merci d'avance. Je suis sur le point d'acquérir une maison ancienne en centre ville. Le propriétaire n'est pas en mesure de nous situer le passage des canalisations d'évacuation vers le tout à l'égout. Comme...
  • 3. Réutilisation de canalisations cuivre
    N°5937 : Bonsoir, A t-on le droit de réutiliser une canalisation gaz inactivée, en cuivre, pour y faire passer de l'eau de ville. Cela me simplifierait la vie. Question soudures, elles sont brasées cuivre et tiendront à la...
  • 4. Canalisations eaux usées écrasées sur passage commun
    N°3547 : Bonjour Je possède un terrain en lot arrière avec une allée m'appartenant et sur laquelle 2 voisins ont un droit de passage et canalisations. J'ai fait construire ma maison et une entreprise m'a réalisé un chemin d'accès...
  • 5. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 6. Gazinière gaz se coupe toute seule
    N°7242 : Bonjour, Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson. Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux,...
  • 7. Canalisations bouchées après passage d'un furet électronique
    N°4772 : Bonjour Il y a 15 jours, un plombier est venu déboucher deux canalisations (salle de bains du premier étage et cuisine du rez-de-chaussée) avec un furet électronique; il est allé jusqu'à 6/7 mètres. Et c'est de nouveau...
  • 8. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 9. Raccord direct aux égouts
  • 10. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
>>> Résultats suivants pour : Passage des canalisations gaz chez autrui >>>
siphon pvc plomberieraccord robinet plomberieemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil cumulus cuivre2
