Alimentation en eau plafond pavillon
1172
Plomberie humidité maison : Alimentation en eau plafond pavillon
Mon constructeur n'ayant pas fait de réservation suffisante au sol, me propose de passer toutes les conduites d'eau par le plafond. Est-ce possible ? Quels sont les risques ? Fuite, pression ? Est-ce qu'un vide sanitaire ne serait pas mieux ?
Bonjour, les conduites d’eaux doivent passer en vide sanitaire et être calorifugées pour le risque de gel. L’idéal, pour vous, est de passer un plymouth et de le faire ressortir, ou dans la cuisine, ou dans la salle de bain, et de repartir en cuivre pour faire votre installation (en plinthe).
Avez-vous un vide sanitaire ? Quelle est sa hauteur ?
Proposer une réponse à Alimentation en eau plafond pavillon
  • 1. Conseils alimentation pavillon en PER
    N°4811 : Bonjour, Je vais faire toute l'alimentation de ma maison d'après ce principe d'alimentation. Du compteur diamètre 25, arrivée sur filtre, sortie en 20 pour alimenter mes collecteurs eau froide, puis départ en 16 pour la douche...
  • 2. Fuite d'eau sur alimentation douche et plus rien...
    N°4596 : Bonjour Une fuite d'eau s'est produite chez moi puis elle a disparu d'une manière inexpliquée. L'eau coulait depuis l'ampoule du plafond. La pièce au-dessus, c'est la salle de bain et plus précisément le bac à douche qui est...
  • 3. Quel diamètre tubes cuivres pour pavillon
    N°2876 : Bonjour, j'aimerai savoir quels diamètres de tubes cuivres (arrivée et sortie du chauffe-eau jusqu'aux différents éléments) je dois installer pour cette configuration (pavillon individuel neuf). Sous-Sol : Chauffe-eau 300...
  • 4. Conception ligne alimentation gaz à partir bouteille butane
    N°7756 : Bonjour. Je suis un peu perdu dans mon montage. Je change de cuisine et d'emplacement de la plaque gaz. Je positionne la bouteille de gaz au sous-sol, à la cave (butane 13kg), j'ai fait mon trou dans la dalle (mèche de 16),...
  • 5. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 6. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 7. Fuite eau plafond de la cave
    N°9896 : Bonjour. Ma voisine a une fuite d'eau dans le plafond de sa cave. Je suis au rez-de-chaussée, sa cave est au sous-sol. J'ai coupé mon compteur d'eau et mes vannes. Le compteur ne tourne plus. Elle m'a dit après 4,5 jours...
  • 8. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 9. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 10. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation en eau plafond pavillon >>>
plomberie decooutil emboiture plomberiebricovideo contacteur jour nuitphoto travaux forum des halles
