Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
Réponses plomberie maison : Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
Pour l'installation d'une douche, je termine l'encastrement des tuyaux PER dans le placo hydro. J'ai encastré 2 boîtes spécifiques qui assurent le lien entre PER et sorties 15/21 cuivre femelle, sur lesquelles je raccorderai un mitigeur. J'ai mis un joint classique dans les raccords PER / sortie 15/21. Est-ce suffisant ? Dois-je rajouter de la filasse ou du téflon, sachant que tout sera encastré ? Merci de vos réponses.
Une règle pour le PER, ne jamais encastrer les raccords... Pour le joint sur 15/21, le joint plat qui gonfle avec l'humidité est bien.
Pourquoi ne pas les encastrer ? Quel est le problème ?
05 mars 2009 à 00:29
En cas de fuite sur le raccord, plus aucun moyen de réparer !
08 mai 2009 à 23:26
Bricolage réparation 4 plomberie
FAUX ! A condition de mettre en place des raccords à sertir.
23 septembre 2012 à 14:54
