Raccord entre cuivre et PER
1313
Conseils dépannage plomberie : Raccord entre cuivre et PER
Bonjour, quels raccords dois-je utiliser pour raccorder mes tuyaux de cuivre avec ceux en PER ? Merci.
Il existe des raccords. Demandez à un revendeur de plomberie des raccords à serrer pour du pex.
Le concept PERform'O est une très bonne solution pour réaliser le raccord cuivre avec un tube PER que l'on trouve chez les revendeurs. Etanchéité parfaite, sertissage définitif, efficace aux changements de températures. Une simple clef plate suffit.
13 janvier 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Raccord entre cuivre et PER
  • 1. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 3. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Installation PER raccord cuivre sanitaire
    N°1720 : Peut-on effectuer une installation sanitaire en per de la même façon qu’une installation en cuivre. En fait, je voudrais savoir si je peux repartir du cuivre, mettre un raccord cuivre per, et alimenter douche, lavabo, WC et...
  • 7. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 8. Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
    N°3356 : Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du...
  • 9. Fuite raccord tuyau PER et cuivre
    N°8277 : Bonjour. Bricoleur (très) débutant, je cherche à réparer une fuite d'eau au niveau d'un raccord de tuyaux cuivre/PER, voir la vidéo jointe. Je prends tous les conseils, même les plus évidents, que vous pourriez me donner...
  • 10. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
>>> Résultats suivants pour : Raccord entre cuivre et PER >>>
travaux de plomberieraccord robinet plomberiecollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivreforum bricovideo
