Anti bélier avec un corps en bronze vide sans membrane ni ressort.
10328
Conseils Problème Plomberie : Anti bélier avec un corps en bronze vide sans membrane ni ressort.
RETRAITEPROF
RETRAITEPROF
Il y a des années nous avions installé un anti-bélier qui hélas ne donne rien.
Après avoir lu quelques articles, nous trouvons bizarre que celui-ci est constitué d'un corps en bronze vide, sans membrane ni ressort.
Pourriez-vous nous expliquer si cela constitue vraiment un anti bélier, si oui comment l'installer, vde ou plein d'eau ?
Dans l'attente de vous lire,*
Cordialement,
Alain
18 décembre 2024 à 20:28
Un anti coup de bélier se place en bout de la canalisation concernée.
Na pas craindre de le surdimensionner, et il vaut mieux le placer verticalement et vide : c'est la réserve d'air qu'il contient qui joue le rôle d'amortisseur.
L'eau n'est plus stoppée net par la fermeture d'un robinet.
Elle a le temps de "freiner"...
Mais le résultat n'est pas garanti à 100% sad
19 décembre 2024 à 19:47
Proposer une réponse à Anti bélier avec un corps en bronze vide sans membrane ni ressort.
  • 1. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 2. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 3. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 4. Fuite té anti vide membrane post baignoire
    N°8241 : Bonjour. J'ai une petite question. Ma salle de bain est au premier étage et le plan des tuyaux d'évacuation est le suivant. Douche, anti retour, baignoire (2 coudes pour ralentir le débit j'imagine), té anti vide à...
  • 5. Poser un anti-bélier
    N°9412 : Bonjour. Ma nouvelle machine à laver Samsung cause des coups de bélier. A quel endroit devrais-je poser un anti-bélier ? Faut-il prendre un anti-bélier en ligne ou bien ajouter un raccord en T ? La machine est branchée...
  • 6. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 7. Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
    N°658 : Bonjour. Nous avons changé de lave-vaisselle et depuis nous avons d'énormes coups de bélier à la fermeture de la prise d'eau (électrovanne). Un plombier a essayé de nous installer un antibélier à ressort en bout de ligne et...
  • 8. installation anti coup de bélier
    N°521 : Bonjour, où doit-on poser un anti coup de bélier, au début d'installation ou le plus haut possible de l'installation ? Cordialement.
  • 9. Avis pose d'un anti coups de bélier
    N°6634 : Bonjour. Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
  • 10. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 11. Couplage anti retour et Té anti vide
    N°5023 : Bonjour J'habite au premier étage d'un grand immeuble. Je subis à la fois une dépression du siphon, d'où de mauvaises odeurs et des remontées de mousse style eaux usées de machine à laver le linge. Puis-je coupler un té...
>>> Résultats suivants pour : Anti bélier avec un corps en bronze vide sans membrane ni ressort. >>>
bricovideo robinet pont eviersuppression tuyaux pvc bricovideobricovideo eau coule au niveau du groupe de securitebricovideo chauffe eau solaire sonnenkraft
