Problème adoucisseur cillit aquium compact 100
10329
Conseils forum réparation plomberie : Problème adoucisseur cillit aquium compact 100
FENDERUS
FENDERUS
18 messages
Bonsoir, dans la série des em..., après avoir réglé le problème de ma climatisation grâce au forum, c’est la loi des séries
J’ai eu un fuite sur mon adoucisseur Cillit aquim compact 100, au niveau de l’arrivée d’eau.
Après avoir réglé ce problème, qui a durée une 15 jours, en le remettant en fonction, je n’avais pas assez de sel.
J’ai refais le niveau de sel, j’ai changé le filtre, j’ai remis l’adoucisseur à la bonne heure...
Il se remet donc automatiquement en régénération, mais il ne s’arrête jamais.
Mon compteur d’eau tourne plein pot.
Merci du coup de main.
18 décembre 2024 à 20:38
Proposer une réponse à Problème adoucisseur cillit aquium compact 100
  • 1. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
  • 2. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 3. Fuite adoucisseur cillit millenium
    N°6590 : Bonjour, Mon circuit d'eau est protégé depuis 3 ans par un adoucisseur Cillit Illenium sans aucun problème Depuis mon dernier remplissage en sel il y a un mois, je constate une petite fuite sous l'adoucisseur après chaque...
  • 4. Problème adoucisseur Cillit Rubis Intégral
    N°9649 : Bonjour. J'ai un souci avec un adoucisseur Cillit Rubis Intégral bio 90 intégral de 2010. Après plusieurs années la pile était vide à chaque coupure de courant je devais le reprogrammer. Et le mois dernier il affichait 5...
  • 5. Problème adoucisseur Cillit rubis bio
    N°8021 : Bonjour, Possédant un adoucisseur Cillit rubis bio 90, après la régénération il me marque en grand SALE, ce qui veut dire saumure de mauvaise qualité... j'ai fait une régénération manuelle, mais rien n'y fait, cela...
  • 6. Entretien adoucisseur Cillit Access
    N°8610 : Bonjour. J'ai fais installé un adoucisseur Cillit Access 20L il y a 6 mois. Je dois mettre des pastilles d'entretien IOClean de chez BWT. Le problème est que je ne sais pas ou mettre ces pastilles ? Apparemment ce serait...
  • 7. Problème avec adoucisseur Comap
    N°7902 : Bonjour, Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 10. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
  • 11. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
    N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème adoucisseur cillit aquium compact 100 >>>
reparation plomberie 001sanibroyeur fait deborder le siphontuyau pvc transparent armeevacuation eaux cuisine pvc
