Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
Fiches plomberie bricolage : Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de mettre un té sur ce genre de tuyau, pour pouvoir alimenter mon lave vaisselle ? Merci d'avance de votre conseil !
1 Questions plomberie maison
Il est tout à fait possible de mettre en place un té spécialement adapté au PER, mais attention toujours en apparent.
2 Questions plomberie maison
Oui c'est faisable. Machine à laver ou lave-vaisselle sont généralement alimentés en PER diamètre 12, il faut donc un Té égal en 12.12.12 à placer sur le tuyau bleu (disponible dans les magasins de bricolage, sans outils spéciaux) et acheter un raccord écrou libre femelle 12. 15/21 pour appliquer robinet. Contrôler qu'il y ait le joint dans le raccord 20/27 de la machine. Bon bricolage.
3 Questions plomberie maison
Il existe aussi un moyen plus facile, il suffit d'installer un double robinet (marque Shell...) qui est adapté pour le robinet de la cuisine et le lave-vaisselle (entrée 1/2 et deux sorties 3/8 pour la cuisine et 3/4 pour le lave vaisselle). Avantage aucune modification de votre part.
4 Questions plomberie maison
Il existe des robinets auto-perçants à mettre sur le tuyau d'arrivée d'eau de votre lavabo. Renseignez-vous dans tout magasin de bricolage. Pose en 2mn chrono.
5 Questions plomberie maison
Robinet auto-perçant pas possible, c'est du PER.
05 juillet 2011 à 23:50
6 Questions plomberie maison
Il existe une applique à glissement pour tuyau PER voir sur le site anjou connectique.
23 septembre 2017 à 02:06
