Profil du membre JpdokazJ75
Membre inscrit JpdokazJ75 sur le forum Plomberie
JpdokazJ75
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Oui, c'est la réponse du sage en effet !
Je suis d'accord avec vous. Si je fais le calcul de l'investissement sur 10 ans, cela représente 4 euros par mois hors consommation électrique...
Vais-je réaliser une économie d'eau financièrement équivalente ? J'en doute... Enfin, quel est le geste le plus éco-responsable ? Faut-il faire pipi sous la douche en attendant l'eau chaude, économiser 1/2 chasse d'eau ou ne pas consommer d'électricité pour faire tourner le circulateur H24 ?
31 janvier 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Installation ou d'une pompe de recyclage ECS
Je suis en rénovation d'une maison.
Une ballon thermodynamique va produire l'ecs.
Celui-ci est placé à 15m au plus loin d'une des 2 SDE.
Le plombier a installé une nourrice "intermédiaire" à mi chemin entre le ballon et la SDE la plus éloignée.
Il me propose une pompe de recyclage pour un montant d'environ 500 euros.
Les questions que je me pose sont les suivantes.
1 - Est-ce économiquement intéressant de réaliser cet investissement sachant que sur la SDE la plus éloignée 3 douches/jour seront tirées ?
Nb l'installation est en PER je crois.
2 - Le surcout de conso électrique ne va t il pas gommer l'économie d'eau ?
3 - La lecture des quelques échanges sur le forum pose question sur les installations et complications qu'elles amènent (déséquilibres des pressions, résultats peu concluants sur l'arrivée immédiate d'eau chaude etc...)
Sachant que la maison est de plain pied quelles recommandations (avantages/inconvénients) pouvez vous me donner pour m'aider dans cet arbitrage.
En résumé, une telle installation apporte-t-elle vraiment une plus-value économique et de confort ?
D'avance merci pour vos précieux conseils.
JPaul
31 janvier 2025 à 09:26
Ma fille a acheté un appartement, mais chose peu commune, elle vient de constater que la cuvette des WC suspendus est trop haute cry Un peu tard pour revoir la question avec le vendeur... sad
Sans minimiser le problème, je pense que, le réservoir étant solidaire du bâti support, le travail va consister à :
- Enlever la cuvette et le mécanisme (platine des boutons poussoir)
- Casser le carrelage d'habillage et les placos de support
- Enlever les fixations hautes du bâti support afin de pouvoir le désolidariser du mur
- Modifier l'arrivée eau réservoir (je ne sais pas si c'est du cuivre, du multi couche et/ou si j'aurai de la marge en longueur si c'est un flexible).... tout est habillé pour l'instant
- Baisser le bâti support sur la bonne jauge de hauteur (je sais que chez Grohe il y a des repères sur les montants) et le bloquer
- Diminuer la hauteur de la pipe d'évacuation sur la nouvelle hauteur du bâti support
- Re fixer les tiges hautes de profondeur et de maintien dans le mur du bâti support (pour assurer son aplomb et sa tenue)
- Refaire l'habillage (double placo) avec les réserves (platine boutons, arrivée eau et sortie cuvette)
- Carrelage
- Refixation cuvette et platine boutons de chasse d'eau.
Mes interrogations sont les suivantes :
- Ai-je oublié quelque chose ?
- Quelle surprise puis-je rencontrer ?
Je pense que l'évacuation (quasi certain) sera coude 90°/vertical.
J'attends vos retours et recommandations/conseils précieux.
D'avance merci biggrin
Jean Paul
30 janvier 2023 à 21:43
forum consulter ce sujet Diminuer hauteur WC suspendu
Bonjour GL,
Question subsidiaire... à ma place feriez vous un branchement raccord passerelle cuivre multicouche à sertir qui ne serait pas accessible ?
Je veux dire repiquer sur l'arrivée baignoire ou bidet mais sans pouvoir y accéder par la suite.
Je peux faire une soudure étain (je n'ai pas de chalumeau oxyacetylene sad) mais j'ai des doutes sur la durée dans le temps, qu je n'aurais pas avec une brasure...
En d'autres termes que pensez vous du sertissage dans la durée ? Aussi fiable qu'une brasure ?
Merci beaucoup.
28 décembre 2020 à 11:58
forum consulter ce sujet Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain.
Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour :
1 bidet (que j'ai dégagé)
1 baignoire ... qui sera remplacée par une douche (avec disposition différente)
1 lavabo qui restera à peu de chose prés au même endroit.
Le lave linge devrait se trouver à proximité du lavabo et par conséquent j'envisage de repiquer l'alimentation EF sur celle du lavabo, ce qui ne devrait pas poser de problème.
La question la plus épineuse concerne les arrivées pour la douche. En effet, dans la nouvelle configuration je vais devoir réaliser un mur pour constituer la paroi latérale du receveur ; cette opération va donc condamner l'accès aux arrivées EF & EC de la baignoire actuelle et du bidet que j'aurais pu utiliser. La prudence me commande de pouvoir accéder à ces arrivées au cas où...
1ère option, une trappe de visite dans la paroi ??? est-ce bien raisonnable ?
Autre solution faire un départ du lavabo jusqu'au mitigeur de la douche.
Cette 2ème option est-elle réaliste sachant que je dois être en 12 sur le lavabo ... ?
Au niveau du débit j'ai des doutes et si par hasard le lave linge est en marche et que quelqu'un utilise le lavabo... je crains que même avec un mitigeur thermostatique la douche soit "écossaise". sad
Quelles sont vos recommandations sur ce sujet ?
D'avance merci pour vos précieux retours.
JPaul
27 décembre 2020 à 12:14
