Alimentation en eau pluviale cuvette des WC
Choix matériaux plomberie maison : Alimentation en eau pluviale cuvette des WC
Je dispose d'une pompe avec un compresseur dans mon puisard. Comment raccorder l'alimentation de cette pompe à la cuvette des WC ? Existe-t-il un système de bi-pass pouvant se raccorder sur le robinet des WC actuel ? Merci.
J'ai fait cette installation chez mon fils. Sur le réservoir d'eau de votre WC, il y a 2 possibilités de raccorder le réservoir à l'installation (eau de ville). Il suffit d'installer un deuxième robinet flotteur sur votre chasse d'eau. Quand vous utilisez l'eau de la cuve vous fermez l'autre robinet.
- 1. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
- N°9179 : Bonjour. J'ai, depuis des mois/années, un suintement d'eau minime, mais permanent, dans la cuvette d'un WC suspendu.Mécanisme: Geberit (volant bleu). La cuvette est marquée de tartre du fait de cet écoulement...
- 2. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
- 3. Enlever tartre cuvette WC
- N°298 : Bonjour, Comment enlever le tartre dans une cuvette de WC ? Merci pour vos conseils et astuces.
- 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 5. Problème d'évacuation WC
- 6. Cuvette WC mauvaises odeurs
- N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
- 7. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
- N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
- 8. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 9. Problème cuvette WC poreux ?
- N°7870 : Bonjour, Étant nouveau sur le site, peut-être quelqu'un a t-il eu ce problème ou pourra t-il m'aiguiller si déjà traité (je m'en excuse par avance !). Mon problème, sur WC classique, je retrouve des traces d'humidité...
- 10. Tuyau alimentation WC
- N°1060 : Bonjour, j'ai changé le joint de l'arrivée d'eau extérieure des WC qui fuyaient... Ça ne fuit plus à cet endroit mais maintenant j'ai un gros souci : j'ai un tuyau plastique rigide qui traîne (détaché ou cassé) au fond de...
