Aération dans pièce accueillant une chaudière gaz
7342
Question Forum Plomberie : Aération dans pièce accueillant une chaudière gaz
karamelmou
karamelmou
Lors d'une réparation sur ma chaudière gaz, un technicien a signalé à ma femme qu'il fallait que j'installe une ventilation pour aérer la pièce accueillant la chaudière.
Il s'agit du garage transformé en pièce à vivre (avec baie vitrée à la place de la porte basculante).
Sinon, il y aurait risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
Par contre, il n'a pas précisé s'il fallait une évacuation en hauteur ou au niveau du sol (ou les deux ?).
Pouvez-vous me conseiller là dessus ?
Merci par avance de votre expertise.
04 mars 2018 à 19:15
Réponse 1 forum travaux plomberie
Il faut installer une amenée d'air frais basse directe de 100 cm² et une sortie d'air directe haute (placée à plus de 1.80 m de hauteur) de 100 cm² également.
La grille d'air basse est à 30 cm maxi du sol.
JP
04 mars 2018 à 22:01
Réponse 2 forum travaux plomberie
Avec les conseils de JP vous êtes certain d'être dans les normes, mais sans connaitre votre installation, il est possible que ça vous fasse pas mal de courants d'air inutiles... sad
05 mars 2018 à 12:29
Réponse 3 forum travaux plomberie
bemu
bemu
519 messages
Qu'elle est le type de votre chaudière ?
A+
07 mars 2018 à 08:11
Proposer une réponse à Aération dans pièce accueillant une chaudière gaz
  • 1. Normes aération chaudière gaz murale
    N°3345 : Bonjour, quelles sont les normes pour une amenée d'air pour l'installation d'une chaudière murale au gaz de ville ? Merci.
  • 2. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
  • 3. Panne chaudière à gaz Chaffoteaux
    N°7430 : Bonjour à tous, Je suis en possession d'une chaudière à gaz Chaffoteaux et cette dernière ne veut plus fonctionner. Une pièce noire est tombée et je ne sais pas où elle va. Si quelqu'un peut m'aider ce serait...
  • 4. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
  • 5. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 6. Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
    N°7199 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue. Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et...
  • 7. Bruit de bouillonnement dans chaudière gaz
    N°3666 : Après une semaine d'utilisation ma chaudière gaz Idéal Standard (installée par moi-même) fait un fort bruit de bouillonnement lorsqu'elle produit de l'ECS (ballon de 50 L). Est-ce dû à du tartre sur le corps de chauffe ?...
  • 8. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 9. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
>>> Résultats suivants pour : Aération dans pièce accueillant une chaudière gaz >>>
reparation wcemplace serpentinfixation wc suspendugeneration fake news
