Normes aération chaudière gaz murale
3345
Travaux réparation plomberie : Normes aération chaudière gaz murale
Bonjour, quelles sont les normes pour une amenée d'air pour l'installation d'une chaudière murale au gaz de ville ? Merci.
27 octobre 2008 à 02:13
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, ça dépend de trop de choses, pour vous répondre précisément il faut que vous nous disiez :
si votre chaudière est, à ventouse, à évacuation raccordée (directement à l'extérieur ou à un conduit de cheminée) ou non raccordée, sa puissance, la hauteur à laquelle vous allez l'installer (plus ou moins 1m80 du sol), s' il y a un autre appareil non raccordé dans la pièce (une gazinière par exemple).
Tous ces paramètres font qu'il faut une ou plusieurs ventilations et d'un certain diamètre. Dans l'attente de vos précisons.
Proposer une réponse à Normes aération chaudière gaz murale
  • 1. Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
    N°4556 : Bonjour, Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau. Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau...
  • 2. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 3. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 4. Aération dans pièce accueillant une chaudière gaz
    N°7342 : Bonjour. Lors d'une réparation sur ma chaudière gaz, un technicien a signalé à ma femme qu'il fallait que j'installe une ventilation pour aérer la pièce accueillant la chaudière. Il s'agit du garage transformé en pièce...
  • 5. Normes installation chaudière gaz
    N°8733 : Bonjour Merci d'avoir créé ce forum. Nous avons fait l'acquisition d'un logement neuf. Je me pose des questions sur les tuyaux de la chaudière gaz qui sont tous coudés à 90 degrés. Pouvez-vous me dire si c'est aux...
  • 6. Code 10 E chaudière murale gaz Idéal Standard
    N°5909 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai un problème avec ma chaudière à gaz Idéal Standard : Je n'ai plus de pression et... Plus d'eau chaude !!! Le code erreur 10 E s'affiche et une clé anglaise clignote sur l'écran de la...
  • 7. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Arrivée de gaz chaudière mise aux normes
    N°8440 : Bonjour. Mon appartement est équipé d'une chaudière au gaz. Mon chauffagiste m'a indiqué que la vanne d'arrivée n'était pas aux normes alors que rien n'apparaît dans le diagnostic d'alimentation du gaz. Pouvez vous me...
  • 9. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 10. Adapter des mitigeurs simples ou mitigeurs thermostatiques sur chaudière gaz murale
    N°6646 : Bonjour, Je vous adresse ma demande pour un conseil. Je possède une chaudière à gaz murale modèle : ELM LEBLANC - ACLEIS NGVM 24-5H NAT V date de pose de la chaudière 2016. Peut-on monter une robinetterie avec mitigeur...
>>> Résultats suivants pour : Normes aération chaudière gaz murale >>>
raccords plomberieerreur 404 bricolagedouche italienne plomberielucarne salon sdb forum plomberie
