Adoucisseur d'eau semble bouché
864
Bricolage Conseils plomberie : Adoucisseur d'eau semble bouché
Bonjour, j'ai un adoucisseur d'eau, centre pilote eau douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée et ai constaté que l'aspiration d'eau se faisait normalement mais qu'il n'y avait rien ensuite au refoulement. La pression dans la conduite interne, entre la tête d'adoucisseur et la bouteille contenant la résine, semble être très importante et met plusieurs minutes à redescendre. J'ai toujours chargé mon adoucisseur avec du sel AXAL. J'ai entendu dire que les galets AXAL pouvaient entraîner une obstruction des conduites internes. Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème, je lui serais reconnaissant de me la faire partager. Cordialement.
Réponses 1 plomberie
Bonjour, j'ai le même problème que vous sur le même appareil. Il ne semble pas s'agir d'une panne mécanique à mon avis mais plutôt d'un défaut de programmation électronique car la roue crantée du programmateur ne tourne plus après la phase aspiration et rincage lent, pour effectuer le rincage rapide et renvoi d'eau. Le technicien de la marque me dit de serrer les contacts contre cette roue mais cela n'a rien à voir avec un "jeu" mécanique. Je dois les rappeler et demander si une panne de programmation électronique est possible.
Réponses 2 plomberie
Bonjour, étant un ancien technicien CPS, oufff j'en fais plus parti, je vais essayer de vous dépanner, déjà au sel la marque Axal est très bien, c'est le sel de sac blanc qui n'est pas de bonne qualité marque Dolceces, possible que les pistons soient à changer car avec le temps l'eau salée les mange, démonter aussi l'injecteur partie droite où le tuyau du bac à sel remonte à la tête et le raccord laiton entre votre chlorinateur et le tuyau il se bouche souvent. Après comme dit la réponse du haut c'est possible que ce soit juste les micro switch à changer mais jamais à resserrer comme vous l'a dit le technicien, au contraire il suffit de desserrer un peu et d'essayer de le remonter et serrer légèrement, sinon rappeler la société si vous avez un entretien, vous ne payerez pas le déplacement et main-d'oeuvre ou demandez un devis gratuit.
04 mai 2008 à 19:59
Réponses 3 plomberie
Je n'ai pas de réponse à cette question mais je cherche une carte mère de l'adoucisseur prestige ECO de CPS. L'ancien technicien de CPS doit savoir où je peux me la procurer.
Le tarif de CPS étant très très intéressant. Pour eux (50% du prix de l'adoucisseur acheté en 2002/2003) je recherche une alternative.
Merci de bien vouloir me répondre. Ray
08 février 2010 à 18:58
Proposer une réponse à Adoucisseur d'eau semble bouché
  • 1. Adoucisseur d'eau semble bouché
    N°843 : J'ai un adoucisseur d'eau : Centre Pilote Eau Douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée et ai constaté que l'aspiration d'eau...
  • 2. Adoucisseur d'eau bouché
    N°1147 : Mon adoucisseur d'eau semble bouché : J'ai un adoucisseur d'eau Centre Pilote Eau Douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée...
  • 3. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 7. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Problème lavabo bouché et résidus terreux
    N°7248 : Bonjour. Je possède un lavabo à deux vasques et deux robinets : une seule bonde est bouchée avec ce qu'il me semble du savon et des algues, dépôts boueux ? Comment faire pour le déboucher ? La deuxième bonde ne...
  • 10. Anti-calcaire alternative adoucisseur avant ballon d'eau-chaude
    N°9014 : Bonjour les plombiers. Pouvez-vous me dire ce que vaut ce genre de système anti tartre. C'est pour mettre avant un chauffe-eau électrique thermodynamique Sofath qui est dans une région bien calcaire. Merci pour vos avis......
>>> Résultats suivants pour : Adoucisseur d'eau semble bouché >>>
evier bouche 2deboucher evierplomberie sans soudure les parapluies de beaubourg
