Adoucisseur d'eau bouché
Fiches travaux plomberie : Adoucisseur d'eau bouché
Mon adoucisseur d'eau semble bouché : J'ai un adoucisseur d'eau Centre Pilote Eau Douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée et ai constaté que l'aspiration d'eau se faisait normalement mais qu'il n'y avait rien ensuite au refoulement. La pression dans la conduite interne (entre la tête d'adoucisseur et la bouteille contenant la résine) semble être très importante et met plusieurs minutes à redescendre. J'ai toujours chargé mon adoucisseur avec du sel AXAL. J'ai entendu dire que les galets AXAL pouvaient entraîner une obstruction des conduites internes... Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème, je lui serais reconnaissant de me la faire partager. Cordialement
Dépannage 1 plomberie
Je ne comprends pas comment vous pouvez savoir ce qui se passe à l'intérieur de la bouteille (pression élevée). En ce qui concerne la marque Axal, c'est à ma connaissance ce qui se fait de mieux en matière de saumure. Quelle est la marque de la vanne (tête d'adoucisseur) ?
Dépannage 2 plomberie
J'ai un adoucisseur Inter Diffusion depuis 1 et demi.
Je vérifie, de temps en temps, que le réservoir de sel ne soit pas bouché par un bouchon de sel.
Or, après plus d'un mois de non surveillance à cause d'un alitement forcé, un bloc de sel s'est formé.
J'ai vidé tout le sel, retiré, non sans mal le bloc de sel, puis j'ai remis de nouvelles pastilles de sel.
Malgré cela, mon eau reste chargée en calcaire.
Pour information, le sel que j'utilise est du Axal mais j'ai fini de remplir le réservoir avec du sel acheté chez Inter Diffusion.
Que puis-je faire d'autre ?
Je ne vois que la solution d'une intervention d'Inter Diffusion.
Je ne connais pas le prix de cette intervention.
Pouvez-vous m'aider ?
03 janvier 2009 à 04:20
