Adoucisseur d'eau semble bouché
Bricolage Conseils plomberie : Adoucisseur d'eau semble bouché
Bonjour, j'ai un adoucisseur d'eau, centre pilote eau douce - Prestige Electronique Plus 22L, installé depuis 7 ans. La régénération ne se faisant plus en automatique, je l'ai mis en marche forcée et ai constaté que l'aspiration d'eau se faisait normalement mais qu'il n'y avait rien ensuite au refoulement. La pression dans la conduite interne, entre la tête d'adoucisseur et la bouteille contenant la résine, semble être très importante et met plusieurs minutes à redescendre. J'ai toujours chargé mon adoucisseur avec du sel AXAL. J'ai entendu dire que les galets AXAL pouvaient entraîner une obstruction des conduites internes. Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème, je lui serais reconnaissant de me la faire partager. Cordialement.
Réponses 1 plomberie
Bonjour, j'ai le même problème que vous sur le même appareil. Il ne semble pas s'agir d'une panne mécanique à mon avis mais plutôt d'un défaut de programmation électronique car la roue crantée du programmateur ne tourne plus après la phase aspiration et rincage lent, pour effectuer le rincage rapide et renvoi d'eau. Le technicien de la marque me dit de serrer les contacts contre cette roue mais cela n'a rien à voir avec un "jeu" mécanique. Je dois les rappeler et demander si une panne de programmation électronique est possible.
Réponses 2 plomberie
Bonjour, étant un ancien technicien CPS, oufff j'en fais plus parti, je vais essayer de vous dépanner, déjà au sel la marque Axal est très bien, c'est le sel de sac blanc qui n'est pas de bonne qualité marque Dolceces, possible que les pistons soient à changer car avec le temps l'eau salée les mange, démonter aussi l'injecteur partie droite où le tuyau du bac à sel remonte à la tête et le raccord laiton entre votre chlorinateur et le tuyau il se bouche souvent. Après comme dit la réponse du haut c'est possible que ce soit juste les micro switch à changer mais jamais à resserrer comme vous l'a dit le technicien, au contraire il suffit de desserrer un peu et d'essayer de le remonter et serrer légèrement, sinon rappeler la société si vous avez un entretien, vous ne payerez pas le déplacement et main-d'oeuvre ou demandez un devis gratuit.
04 mai 2008 à 19:59
Réponses 3 plomberie
Je n'ai pas de réponse à cette question mais je cherche une carte mère de l'adoucisseur prestige ECO de CPS. L'ancien technicien de CPS doit savoir où je peux me la procurer.
Le tarif de CPS étant très très intéressant. Pour eux (50% du prix de l'adoucisseur acheté en 2002/2003) je recherche une alternative.
Merci de bien vouloir me répondre. Ray
08 février 2010 à 18:58
