Problème de débit ballon
6917
Questions Forum Plomberie : Problème de débit ballon
bdeghl
bdeghl
Je possède un ballon d'eau chaude de 300L avec réducteur de pression.
Le débit eau chaude est très faible (un filet) et très chaude.
Mais lorsque j'ouvre un deuxième mitigeur il augmente contrairement à tout ce que j'ai pu lire sur le forum.
J'ai déjà tenté de "jouer" avec mon réducteur de pression mais rien ne change.
Quelqu'un connaîtrait-il la source du problème ?
Merci par avance.
14 avril 2017 à 20:12
Réponse 1 du Forum Plomberie
lenoir
lenoir
350 messages
Augmenter la pression n'augmentera pas le débit, ce sont deux choses différentes.
Une pression de trois bars est largement suffisante.
Il faudra procéder à un détartrage de votre ballon et vérifier les filtres de vos robinets.
14 avril 2017 à 21:17
Réponse 2 du Forum Plomberie
Les deux causes les plus probables :
Soit l'eau chaude a de la difficulté à sortir car il y a un bouchon de tartre au niveau de la sortie (facile à vérifier en démontant l'écrou au sommet du cumulus).
Soit l'eau froide a de la difficulté à entrer parce-que le groupe de sécurité est colmaté.
Quel que soit le cas de figure placer un réducteur de pression sur un cumulus est à proscrire car il y a déséquilibre des pressions eau chaude et eau froide. (Ce n'est peut-être pas étranger à la "curiosité" du second mitigeur...).
Un réducteur de pression se place sur l'arrivée générale.
Mais chacun fait ce qu'il veut....
14 avril 2017 à 23:06
Réponse 3 du Forum Plomberie
bdeghl
bdeghl
Merci pour cette réponse.
Je vais tenter de régler mon réducteur au minimum pour voir s'il y a un changement avant de le retirer.
Si je le retire, faut-il vider le ballon ?
15 avril 2017 à 08:03
Réponse 4 du Forum Plomberie
Logiquement il est placé avant le groupe de sécurité...
Un groupe de sécurité en ordre de marche comporte un clapet antiretour qui empêche l'eau du cumulus de ressortir...
Vider le cumulus est donc a priori inutile.
15 avril 2017 à 10:17
Proposer une réponse à Problème de débit ballon
  • 1. Problème débit d'eau chaude au ballon
    N°7002 : Bonjour. Suite à problème de débit d'eau chaude sur les robinets et/ou mitigeurs de la maison de mes parents, j'ai vidé entièrement le ballon d'eau chaude pour le nettoyer à l'intérieur et sans grande surprise j'ai pu...
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Ballon eau chaude débit très faible
    N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
  • 5. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 6. ballon électrique température et débit problème
    N°152 : Bonjour, J'ai un ballon électrique pour l'eau chaude sanitaire qui est installé depuis un an. Aujourd'hui, j'ai des soucis avec le débit de l'eau qui diminue fréquemment avec en même temps la température qui chute (3 à 4 fois...
  • 7. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 8. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
>>> Résultats suivants pour : Problème de débit ballon >>>
collier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivreregler temperature ballon electriquegroupe electrogenecharniere basse cote interieur cabine de douche
