Vidange ballon eau chaude
692
Forum Questions plomberie : Vidange ballon eau chaude
Bonjour, sur mon groupe de sécurité est marqué vidange et quand je me mets sur la position vidange il n'y a pas d'eau qui sort, est-ce normal ?
Est-ce que je dois changer obligatoirement ce groupe de sécurité ? Merci.
Pour vidanger un ballon par le groupe de sécurité, il faut tout d'abord couper l'eau au robinet d'arrivée générale, ensuite actionner la vidange sur le groupe de sécurité puis ensuite faire un appel d'air en desserrant l'écrou de raccordement d'eau chaude.
S'il ne se vidange pas après cela, c'est que le groupe de sécurité est trop entartré. Il faudra donc le remplacer.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Coupez l'arrivée d'eau froide, coupez aussi le courant, prévoyez une grande cuvette et dévissez progressivement votre groupe de sécurité. Si ça commence à couler, c'est que le groupe est à changer, si rien ne se passe, alors le ballon est sans doute rempli de calcaire...
Proposer une réponse à Vidange ballon eau chaude
  • 1. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 2. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 5. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 6. Vider un ballon d'eau chaude
    N°132 : Bonjour, j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 9. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 10. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
>>> Résultats suivants pour : Vidange ballon eau chaude >>>
raccord robinet plomberiebricolage plomberie wcplomberie bricovideo changement flexiblebricovideo reparation chasse d eau
