Vanne d'arrêt d'eau bizarre
8707
Question Forum Plomberie : Vanne d'arrêt d'eau bizarre
Mae
Mae
4 messages
Bonjour,.
Je voulais changer mes mitigeurs de salle de bains.
J'ai donc commencé par chercher les robinets d'arrêt.
Impossible de tourner le robinet de l'eau chaude.
J'ai démonté le papillon pour mettre du dégrippant : rien à faire.
Mais franchement je ne vois pas comment c'est censé tourner vu que la pièce supposée tourner est d'un seul tenant sur la tuyauterie. shocked
Quelqu'un connait-il ce type de vanne d'arrêt et comment la dégripper ?
Autant je vois bien que ça peut tourner pour la vanne d'arrêt d'eau froide (celle montée sur la tuyauterie verticale), mais là je vois pas. Merci.
07 février 2022 à 13:31
Mae
Mae
4 messages
J'ajoute les photos, je n'ai pas pu le faire dans le 1er message.
Vu l'ajout de fichier masque les boutons "Aperçu" et "Envoyer".
vanne d arret d eau 01vanne d arret d eau 02
07 février 2022 à 13:49
Quelque chose m'échappe.
Ne suffit-il pas de faire tourner la partie centrale d'un quart de tour avec le papillon ou une clé anglaise ?....
Je n'ai jamais vu de vanne quart de tour qui refuse de tourner.
07 février 2022 à 15:35
Réponse 3 du forum plomberie
Mae
Mae
4 messages
Pourtant, la vanne de la photo de gauche est belle et bien bloquée avec ou sans papillon.
Il semble que la seule partie tournante soit le centre où se met la vis du papillon.
J'ai mis des tonnes de dégrippant : rien à faire.
Je n'ai pas essayé à la clé anglaise car je n'ai pas envie de me retrouver avec une inondation d'eau chaude qui me priverait d'eau chaude ce robinet étant le 1er dans le circuit après le chauffe-eau.
J'ai trouvé ce commentaire client ; "vanne non compatible avec l'eau chaude, au bout de quelques heures de fonctionnement la vanne ne peut plus être manœuvrée, correct pour l'eau froide prix élevé".
... il s'agit bien de l'eau chaude ...
Donc j'ai bien peur que la seule solution soit de faire poser un autre robinet en amont et de laisser celui-ci, car vu où il se trouve coincé entre un mur et une cabine de douche (super facile d'accès), pour intervenir dessus, va falloir démonter la cabine de douche ... donc euh non ... mad
07 février 2022 à 18:39
Proposer une réponse à Vanne d'arrêt d'eau bizarre
  • 1. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 2. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 3. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 4. Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice
    N°5110 : Bonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil technique pour installer une vanne d'arrêt en amont d'une nourrice 4 sorties (alimentation salle de bains et WC). Je suis en train de refaire le réseau d'alimentation d'eau d'une salle de...
  • 5. Problème vanne d'arrêt robinet
    N°9809 : Bonjour à tous. Bricoleur très débutant, je cherche à changer la cartouche de mon mitigeur qui fuit. Je cherche donc à couper l'arrivée d'eau et je finis par trouver la vanne d'arrêt (cf. photo) que je tourne d'un quart...
  • 6. Identification vanne d'arrêt
    N°7910 : Bonjour. J'ai un joint à remplacer juste après compteur. J'ai besoin de couper l'arrivée d'eau générale mais la vanne ressemble à ça. Est-ce que quelqu'un connaît, quart de tour ou autre ?
  • 7. Identification vanne d'arrêt
    N°7550 : Bonjour. Je dois changer une vanne d'arrêt qui fuit (et certainement les joints) chez ma grand-mère, mais comme c'est à distance, je n'ai qu'une photo pour déterminer le format et pour savoir si c'est du mâle, femelle ou les...
  • 8. Réparation fuite sur vanne d’arrêt à la charge du locataire ou propriétaire
    N°6085 : Bonjour, Mon propriétaire m'a facturé une réparation. Il est marqué sur la facture : Réparation d'une fuite sur vanne d’arrêt. Resserrage de la tête. Changement de deux joints diamètre 20*27" Est-ce à la charge...
  • 9. Législation normes appareil Gaz vanne d'arrêt
    N°3200 : Bonjour, est-il obligatoire d'avoir une vanne d'arrêt gaz sur chaque appareil Gaz de ville et si oui depuis quand. Merci pour vos informations.
  • 10. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
>>> Résultats suivants pour : Vanne d'arrêt d'eau bizarre >>>
