Bouchons de tuyaux bloqués problème pour brancher mes robinets
Actuellement 10 484 questions dans le forum plomberie
5172
Conseils plomberie Maison : Bouchons de tuyaux bloqués problème pour brancher mes robinets
Je viens de faire construire. Les tuyaux sont dans les murs et sortent, pour pouvoir brancher mes robinets.
Mais le plombier a serré les bouchons et il a mis de la filasse de lin et un produit dessus.
Je n'arrive plus à les desserrer. Avez-vous une idée ? Merci.
04 août 2010 à 21:03
Logiquement la maçonnerie doit immobiliser complètement la partie qui est en mur. Pas d'autre solution que dévisser en force. Généralement ça résiste, mais pas au point de tout casser sauf si le joint est très ancien, ce qui n'est pas le cas.
05 août 2010 à 22:11
Bonjour, essayez de bruler la filasse en chauffant avec un petit chalumeau et desserrer en même temps, normalement ça doit se desserrer, attention de ne pas brûler le plâtre, sinon, vous pouvez le protéger avec une tôle. Bon travail si ce n'est déjà fait. Jean-Marie
21 août 2010 à 18:59
Proposer une réponse à Bouchons de tuyaux bloqués problème pour brancher mes robinets
  • 2. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 5. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Problème tuyaux de chauffage bloqués
    N°6469 : Bonjour, Le chauffage de la maison ne montait à jamais plus de 19C à l'hiver 2014. Un an plus tard il ne fonctionnait plus du tout. Les plombiers qui sont venus à la maison n'ont rien trouvé d'anormal sur la chaudière....
  • 8. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 9. Sable dans les robinets
    N°1774 : A mon retour de vacances, j'ai constaté que du sable obstrue tous les robinets de la maison et le débit devient très faible. Après avoir débouché tous les robinets, le sable revient immédiatement après utilisation de l'eau...
  • 10. Tuyaux cuivre ECS entartrés
    N°6860 : Bonjour, En maison individuelle. Depuis quelque temps le débit ECS sur mon évier et sur la baignoire est fortement réduit. J'ai démonté le mitigeur sur baignoire et constaté la présence d'un bouchon conséquent de...
>>> Résultats suivants pour : Bouchons de tuyaux bloqués problème pour brancher mes robinets >>>
erreur 404 bricolageemboiture plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463douche italienne conseils
