TurboTorch devient rouge dans le bout
4018
Conseils Matériaux plomberie maison : TurboTorch devient rouge dans le bout
Bonjour, je possède un TurboTorch qui devient rouge dans le bout à chaque fonctionnement, il est à allumage automatique. Est-ce que c'est normal ? Merci de votre réponse.
28 mai 2009 à 20:29
Proposer une réponse à TurboTorch devient rouge dans le bout
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
    N°3757 : Salut mes... sauveurs, j'ai une chaudière au sol, fonctionnant au gaz avec une cuve rouge placée à côté. J'ai démonté mes radiateurs pour pouvoir plaquer puis remonter et purger l'ensemble. Depuis, tous mes radiateurs...
  • 4. Plus d'eau chaude au bout de quelques minutes
    N°9438 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière gaz Zenis Duo 3.28FF de 2008. Lorsque je prends une douche j'ai de l'eau chaude pendant 8 a 10 minutes mais ensuite l'eau devient de plus en plus froide, comme si je fonctionnais uniquement...
  • 5. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE
    N°8397 : Bonjour, Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances :funk: Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu...
  • 8. Sable rouge avec petits cailloux dans tuyauterie
    N°3082 : Bonjour, depuis plusieurs semaines j'ai du sable rouge avec des petits cailloux qui coulent de tous mes robinets de mon appartement. J'ai l'impression que c'est seulement quand j'utilise l'eau froide que le sable tombe. J'ai...
  • 9. Remplacer un bout de plymouth par un flexible
    N°7824 : Bonjour. Suite à un incident le plymouth qui sortait de mon compteur d'eau a été abimé sur 1 mètre, je l ai coupé mais je voudrais remplacé ce bout manquant par un Flexible plomberie femelle femelle 20 x 27 DN 13 et un...
  • 10. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
>>> Résultats suivants pour : TurboTorch devient rouge dans le bout >>>
g s plomberiecollier plomberie pvcconseils reparation robinet ancienraccord plomberie sans soudure
